土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 让你的BitComet下载得更快
让你的BitComet下载得更快
发布于:2006-11-22 19:55:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
让你的BitComet下载得更快
最近,我发现一个办法,可以使 BT 下载速度达到近 180K !(我用的是 ADSL 2M 外网)
  一、 BitComet 设置: ( 未加说明的参数,请保持原始设定值不变 )
  1. 运行 BitComet 0.56 ,打开自己的 BitComet 的 " 选项 " 一栏,点击第一栏 " 网络连接 "
  全局最大下载速度 无限制 调整到 1000(2M 以下用户 1000 是个不可达到的数字,所以可行 ) 。
  全局最大上传速度 无限制 调整到 40 ( 根据个人情况合理选择,这是我的建议数 ) 。
  监听端口 建议不要和 6881-6889 16881-16889 重复,个人感觉 19770-22000 之间比较好。
  ( 当然你映射了端口,那么就以你映射的监听端口为准,不需改动 ) ,装了防火墙的用户在你的防火墙里面打开你的监听端口。
  2. 点击任务设置,目前此项里面的参数暂时保持不变,在后来的调整中需要用到其中的“每任务最大上传速度”
  3. 点击界面外观
  最多显示 peer 数量 改到 1000
  4. 点击高级设置
  如果多少分钟之内不能连接则添加备用 Tracker:30 30 改到 0
  备用 Tracker 列表
  5. 点击网络连接
  每任务最大连接数:改到 1000 。
  每任务保持连接数:改到 50 。
  全局保证上传连接数:改到 10 。
  连接发起间隔: 改到 150 或 100 。
  最大同时尝试的 TCP 连接个数: 改到 1000 。
  是否允许通过 UDP 实现内网互连:内网设定“允许” 公网设定“禁止”。
  6. 点击 IP 规则
  下载任务每 IP 最大允许连接数 : 改到 20
  上传任务每 IP 最大允许连接数 : 改到 5
  内网的用户把“允许向服务器报告内网 IP 便于子网内连接”打上钩
  7. 点击磁盘缓存
  256M 内存配置
  磁盘缓存最小值: 6M
  磁盘缓存最大值: 30M
  减小磁盘缓存当空闲物理内存低于: 50M
  在最大最小值范围内自动调整缓存大小上打上钩。
全部回复(3 )
  • 不莱梅的迪奥
    其实用不着这么烦。。。。关键的选项就一个,搞好就行了
    2006-11-23 21:27:23
  • lvguozhi
    lvguozhi 板凳
    真的能提高下载速度吗?看来楼主是电脑专家了,偶试试看,谢谢!
    2006-11-23 09:11:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
制作个性化启动光盘
使用电脑的朋友们都曾用过启动软盘,在遇到系统故障时如果碰到启动软盘损坏,往往让人束手无策,而且多张软盘携带起来也不方便,此时你是否想到过将这些启动软盘集中起来,刻录到一张迷你CD-R光盘上,打造一张属于你自己的个性化超级工具启动光盘呢?本文就将讨论一下这个问题。      Easy Boot是一款集成化的中文启动光盘制作工具,它支持子菜单模式、开机Logo画面和背景图像(640×480×256色),对于屏幕上的文本、菜单和功能键也能够随意定制,程序内建了ISO文件生成器,能够直接生成可启动ISO文件。下载Easy Boot并安装完成后(下载地址:
