CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
Windows系统中为“添加/删除程序”提速每次安装新软件或卸载旧软件时,通常都需要打开系统控制面板中的“添加/删除程序”窗口,不过最近发现它的反应突然比以往“迟钝”了不少,打开该窗口时可能要等很长时间,但进入窗口之后的所有操作均和往常一样;在排除病毒因素之外,有没有办法能让“添加/删除程序”窗口的启动速度变得更快一些呢?答案是肯定的!这不,下面的内容,相信会让大家如愿以偿的! 修复系统文件 造成“添加/删除程序”窗口在打开过程中速度缓慢的因素有很多,不过在很多时候,这种现象常常都是由和窗口启动相关的系统文件受损或无法找到引起的;为此,我们只要想办法恢复受损的相关系统文件,说不定就能让“添加/删除程序”窗口的打开速度变快了。下面就是恢复系统文件的具体步骤:
只看楼主 我来说两句抢地板软件
(如魔法设置)、压缩软件(如WinRAR)、文件反删除软件(如FINALDATA )、硬件检测软件(如AIDA32)等一些自己经常用到的软件复制到disk1\software文件夹中,一些DOS下的工具软件则可复制到diskl\tools文件夹中。
前期准备工作基本完成后,点击[ISO]按钮,程序要求你指定光盘启动文件Loader.bin所在的位置,默认的位置是在EZBoot文件夹中(Loader.bin是当保存主菜单时由程序产生的)。如果按Loader.bin默认位置制成的ISO文件刻录出的光盘,EZBoot文件夹及其中所有文件都是隐藏的,会给使用带来不便。为避免这种情况可将Loader.bin复制到 disk1文件夹中,指定光盘启动文件Loader.bin在disk1文件夹中。在制作ISO选项中建议你选中[设置文件时间]和[Joliet]选项。EZBoot很快便将disk1目录下的所有文件及文件夹打包生成可启动的光盘映像mycd.iso文件。最后,在正式刻录光盘前请先将映像文件插入到虚拟电脑(Virtual PC或VMWare)中,测试无误后便可刻录到一张迷你光盘上。有了这张属于你自己的个性化超级工具启动光盘,会给你日后使用电脑带来极大的方便,你也能够在朋友们面前炫耀一番。
用记事本分别打开disk1\BOOT\EBD文件夹中的MENUSTAR.CFG和MENUSTAR.DAT文件,在MENUSTAR.CFG文件中修改[无忧启动模块]图形界面的“标题栏文本”和“主菜单命令按钮”名称。在MENUSTAR.DAT文件中,“title=”项对应命令菜单按钮的名称,“command=”项对应运行该命令的批处理文件,“type=”项对应该命令属于第几个主菜单中。这里我们需要在MENUSTAR.DAT文件中加入“title=RAV2004 病毒检测”、“command=RAV2004.BAT”、“type=4”,将前面待用的RAV2004文件夹及所有文件全部复制到BOOT文件夹中,在BOOT\EBD\BAT文件夹中新建一个RAV2004.BAT批处理文件, 批处理文件内容应能使RAV2004正常运行。
在制作引导菜单前,需先将各种启动盘按功能分为几大类(对应主菜单);如Win 2K/XP维护工具、硬盘分区格式化工具、各种杀毒工具、各版本系统启动等,每一大类还可对应一个子菜单。再次启动Easy Boot程序会打开自带的启动菜单模板,笔者建议你在自带的启动菜单模板基础上进行修改,以便快速制作属于自己的个性化启动菜单。你可以在“文件”标签卡中为主菜单设置具有个性化的Logo画面和背景图像、菜单等待时间等,以M.EZB为文件名保存主菜单;对于子菜单建议不要设置Logo画面以便提高启动速度,你还可以为每一个子菜单设置不同的背景图像,将子菜单分别存为 S1.EZB、S2.EZB、…。在“屏幕布局”和“文本显示”标签卡中,你可参照程序自带的启动菜单模板进行设置。在“菜单条”标签卡中,对于主菜单,你需要在每一条菜单条的[菜单文本]框中分别填写子菜单名称,如Win 2K/XP维护工具、硬盘分区格式化工具等,在[执行命令]框中应按Run S1.EZB这样的格式填写;对于子菜单,你需要在[菜单文本]框中填写具体的启动盘名称,如“江民KV3000杀毒”,在[执行命令]框中应按Run KV3000.img的格式填写。
