土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【困惑】室内消火栓系统试压是按照哪个标准呢
发布于:2012-05-30 22:50:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002里的 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
2、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005里的当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
那么室内消火栓系统试压是按照1还是2进行试压呢?我看了好些资料,对室内消火栓系统试压按照上述的1和2的都有,求解答?
另外如果是按照2进行试压的话,那么是不是《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005应该就是单指的是喷淋系统了呢?
全部回复(6 )
  • no1feng-75
    no1feng-75 沙发
    注意,GB50242-2002的4.1.1条就规定 本规范适用于工作压力不大于1.0Mpa的系统,一般高层消火栓系统工作压力是大于1.0Mpa的,可以借鉴50261的试压要求,应该更合理一些的
    2012-06-04 11:58:04
  • 熊猫
    熊猫 板凳
    学习学习学习
    2012-06-02 16:10:02
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
建规8.4.2项这句话该怎么理解?
消防竖管的计算问题 建规303页关于8.4.2项的条文说明中有这么一段话:...每根竖管最小流量不小于10l/s时,按最上2层消火栓计算,每根竖管最小流量不小于15l/s时,应按最上3层消火栓计算。这句话该怎么理解? 假设最上层消火栓有四个,竖管最小流量为10l/s或15l/s时也应该用处于最不利层的2个或3个消火栓出水计算啊?何况还要考虑同层任何区域需保证两支水枪覆盖呢? 恳请各位解答!
