土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 制热时储液器结霜?啥问题啊??
制热时储液器结霜?啥问题啊??
发布于:2006-11-22 16:56:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我现在在测试水冷机组,制冷状态没有问题。可是制热的话储液器会结霜,甚至低压报警?
啥问题啊??加制冷剂后效果也没有改变。始终维持在一个较低的压力下
全部回复(23 )
  • wenzhen001
    wenzhen001 沙发
    不论哪种机型,出现这种情况都是因为蒸发不充分,如果风冷就要看是不是风不畅,或者环境温度太低。水源机型就要看是不是进水温度低或者水量不够。
    新机器一般不考虑制冷剂问题,再说不一定缺制冷剂才会压力低。
    维修出身,表达能力很差,希望能说的清楚了
    2007-08-12 15:25:12
  • gulixin0524
    gulixin0524 板凳
    感谢这么多朋友的关注 由于好长时间没有上网易了 所以自己发的贴都忘记了 不好意思啊
    这个问题我已经解决了:是冷凝盘管存在还热量不够的问题,又正好碰到大冬天,水温很低引起的
    我这个是船用的水源热泵空调 用的是转子式压缩机,所以有储液器一说
    2007-08-02 16:38:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教有关焓湿图的问题
请教大虾们,辐射供冷(或者地板辐射采暖)的焓湿图怎么画,定性的说明就好了。谢谢
