土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程机械2012之二十三:零件参照
发布于:2012-05-30 16:20:30 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
零件参照是附着在零件上的数据信息,这些数据将作为新明细表项目自动插入到明细表当中。在浩辰 CAD
机械2012中,我们不但可以创建零件参照,还可以对零件参照执行编辑、删除等修改操作,下面请看具体
的 CAD教程。
一、创建零件参照
我们可以选择点、块、参照和复制来创建零件参照。通过零件参照,我们能将几何图形和块标记为零件和
部件。如果将零件参照放置在几何图形上,则零件参照会将自身装入该几何图形。移动几何图形时,装入
的零件参照会随几何图形一起移动。
我们还可以将零件参照放置在绘图区域中,而不将它们装入任何几何图形。装入的零件参照在其中心位置
有一个实心圆。这样用户一看便可区分装入的零件参照与未装入的零件参照,在放置零件参照时,可将其
与块关联。这样,该块的所有引用都将计入 BOM 表中。
图1
二、修改零件参照:
1、从明细表中排除零件参照
在某些情况下,我们想要将某个条目从明细表中排除,同时还保留在BOM表中。此时可调用REF 命令,并
选择相关的选项将其从所有明细表中排除。
2、替代零件参照的数量
在某些情况下,我们不想显示工程图中部件的所有零件。此时可选择绘图区域中相应的零件参照,并替代
其数量,以便 BOM 表反映正确的数量。
3、修改零件参照的零部件特性
若要更改由零件参照表示的零件的任何零部件特性,可以调用 REF 命令执行此操作,所有链接的零件参
照(使用“参照”选项创建的零件参照)会反映用户所做的更改。
4、删除零件参照
可以使用与删除其它任何对象相同的方法(使用增强删除)删除零件参照。但是,块零件参照在绘图区域
中并不可见,因此无法对其使用增强删除功能。若要删除关联的零件参照,请调用 REF 命令,并使用对
话框中的“断开”选项。
图2
浩辰 CAD机械2012下载: http://www.gstarcad.com/cad_56_80.html
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程机械2012之二十二:标准工程图创建
在机械CAD设计中,标准工程图的绘制是我们需要掌握的最基础的知识之一。在今天的CAD教程中,我们就讲解一下如何在浩辰CAD机械2012中创建标准工程图(下载浩辰CAD机械2012可登录浩辰CAD官网http://www.gstarcad.com/cad_56_80.html)。要创建标准工程图,我们可对由绘图标准控制的所有设置进行编组,并将其保存到称为标准的配置文件中。其中附带了8个此类配置文件(ANSI、BSI,CSN,DIN,GOST、GB、ISO JIS),每个均被配置为与绘图标准匹配绘图标准控制以下标准元素:工程图、表面粗糙度、形位公差、零部件特性、Bom表、明细表、引出序号(如图1)。
