土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程机械2012之二十二:标准工程图创建
发布于:2012-05-29 17:54:29 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在机械 CAD设计中,标准工程图的绘制是我们需要掌握的最基础的知识之一。在今天的 CAD教程中,我们就讲解一下如何在浩辰 CAD机械2012中创建标准工程图(下载浩辰 CAD机械2012可登录浩辰 CAD官网 http://www.gstarcad.com/cad_56_80.html)。
要创建标准工程图,我们可对由绘图标准控制的所有设置进行编组,并将其保存到称为标准的配置文件中。其中附带了8个此类配置文件(ANSI、BSI,CSN,DIN,GOST、GB、ISO JIS),每个均被配置为与绘图标准匹配绘图标准控制以下标准元素:工程图、表面粗糙度、形位公差、零部件特性、Bom表、明细表、引出序号(如图1)。
图1
在标准工程图的元素中,【工程图】与【引出序号】是容易产生问题的两个部分,我们在今天的教程中就重点讲一下这部分的一些注意事项。
首先,我们来看一下工程图:
工程图的图形边框可通过【图形边框和标题栏】对话框插入,在该对话框中可以指定标题栏、图纸格式和比例。指定工程图截面的高度和宽度以计算比例,用户还可以在标题栏内插入附加栏。
如果在插入图形边框时,已经包含有图形对象,那么这些对象可以重设比例,并且手动或自动移动到图形边框中的适当位置。
图形边框和标题栏是两种不同的图块,浩辰 CAD机械2012包含若干标准图形边框和标题栏,我们可根据实际需求选用(如图2)。
图2
接着,我们再来了解一下引出序号所要注意的问题:
使用 xh命令可以在工程图中创建引出序号,创建引出序号后,其将与当前 BOM 表相链接。在具有多个 BOM 表的工程图中,确保将相应的设置为当前 BOM 表非常重要。
创建引出序号时,其默认设置是从当前绘图标准中获取的,用户可以创建单个引出序号或同时创建多个引出序号。对于多个引出序号的情况,可以选择水平对齐、垂直对齐或在任何一条直线方向上对齐引出序号。
默认情况下,引出序号引线以零件参照的中心为起点,或被装入到零部件(零件或部件)。如有必要,可以创建引线起点位于某处(而不是在零件参照或零部件上)的引出序号。还可以创建引出序号,以便在一条引线下合并多个引出序号。可以选择指定如何对齐合并的引出序号。如果将默认的引出序号样式设置为自定义引出序号,则将在合并的引出序号范围内对其进行连接。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
邀请您参加:浩辰2012电气类新产品培训(二)
您好, 浩辰软件 邀请您参加该在线会议。 主题:浩辰2012电气类新产品培训(二) 日期:2012年5月31日 时间:9:45,中国时间(北京,GMT+08:00) 会议号:517 995 342 会议密码:123456 ------------------------------------------------------- 要加入在线会议 (现在可从移动设备开会!)
