土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 两个小问题
两个小问题
发布于:2006-11-22 11:34:22 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1.《河南省仿古建筑及园林工程预算定额》(93年)现在还有效吗?
2.《河南省市政工程单位综合基价》中人工费附加和人工费价差计取费用和利润吗?
请明示!
全部回复(6 )
  • wuyoumin168
    wuyoumin168 沙发
    不好意思,不太清楚,还是问问专业人士吧。
    2006-12-08 21:25:08
  • 通图
    通图 板凳
    最好用新的定额,取费要高了。是否能用主要是甲方说了算的。你可以去问甲方的。
    2006-12-02 10:10:02
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教--电气算量我迷糊的地方
做了一段时间的水电预算,对一下几个问题我有地迷糊:1、对于避雷网、引下线要考虑3.9%的转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接所占的长度 请问均压环、户内接地母线、户外接地母线是否也要考虑这个3.9%?2、均压环的计算举例来说:避雷带沿女儿墙、和现浇混凝土屋面板敷设。 如果基础圈梁只要外墙一圈总长70米,请问均压环的工程量是70米对吗? 如果避雷带沿现浇混凝土屋面板敷设的位置也有基础圈梁,且总长是120,那均压环的长度是70米还是190米?
