土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在淤泥土层中设计沉井的问题?
在淤泥土层中设计沉井的问题?
发布于:2006-11-22 10:42:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在淤泥土层中怎么设置沉井呀?
  • xiaoleng
    xiaoleng 沙发
    谢谢楼上的朋友,我这里没有《上海市地基基础设计规范》的规范。
    我现在做的沉井,下面全是淤泥,下沉计算时壁厚只需要160mm(按下沉系数为1.05算的)。这样板厚肯定是不满足要求的(规范上最少是400),还有即使是满足要求沉井可能发生突沉怎么解决。这个沉井壁上还要预买4*4的角铁(1.2米深一个,共有7排,其上面受1吨的向下的力),这个荷载怎么考虑。看到此帖的帮我简单的分析一下,先谢谢拉!
    2006-11-24 16:58:24
  • 大林
    大林 板凳
    请看《上海市地基基础设计规范》
    2006-11-24 15:54:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
箍筋肢距的要求问题!
今天有空看书,看到下面一段话:宽大于300mm(小于350mm)的框架梁在加密区往往不能满足箍筋肢距的要求。箍筋肢距的要求见《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)第11.3.8条;《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)第6.3.5条;《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)第6.3.4.3条。即:箍筋加密区的箍筋肢距:一级抗震等级,不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级抗震等级不宜大于250mm和 20倍箍筋直径的较大值,...当抗震等级为一~三级时,不满足抗震规范箍筋肢距的要求,可再加一根拉筋,变成3肢箍。
