土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 箍筋肢距的要求问题!
箍筋肢距的要求问题!
发布于:2006-11-22 10:09:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天有空看书,看到下面一段话:
宽大于300mm(小于350mm)的框架梁在加密区往往不能满足箍筋肢距的要求。箍筋肢距的要求见《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)第11.3.8条;《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)第6.3.5条;《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)第6.3.4.3条。即:箍筋加密区的箍筋肢距:一级抗震等级,不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级抗震等级不宜大于250mm和 20倍箍筋直径的较大值,...当抗震等级为一~三级时,不满足抗震规范箍筋肢距的要求,可再加一根拉筋,变成3肢箍。
反正我自己一直是梁宽300用二肢箍。不知道各位有何看法?
请指教,谢谢!
全部回复(3 )
  • mupuqian1981
    mupuqian1981 沙发
    二三级是满足的,一级框架很少有做这么窄的梁的,倒不一定是受力需要,为降低层高,高层的梁应尽量宽一点高度小一点,一般做400以上.
    2006-11-22 17:47:22
    赞同1
  • emailhpf
    emailhpf 板凳
    次梁应不受此限制.
    2007-07-26 10:51:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
相邻两边有支撑的双向板荷载怎么算?
pkpm里,双向连续板楼板,边跨的楼板只有相邻梁板有支撑,该怎么计算,要该导荷方式吗?
