土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 史上最奇怪的问题...问题已经解决..
史上最奇怪的问题...问题已经解决..
发布于:2006-11-22 10:12:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
情况大致如下:
水系统立管和支管都同程....建筑地上57米,机房在地下二层...水泵扬程34米.
两台螺杆冷水机组....一台热水锅炉....
循环泵...两台....制冷同时运行...制热只开一台...水泵出口有单向阀
主水管DN250, 锅炉进出口DN125. 一分水器...一集水器....分集水器出来分四个立管....其中有一个立管接反了...就是盘管上进下出.....
问题:
冷水机组运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.62MP...运行正常
锅炉运行时...水泵出口压力 0.99MP 分水器压力0.64MP...集水器压力0.66MP...盘管部分不过热水...无堵塞...
问了压力表公司...压力表都测的是静压....
初步判定...锅炉制热时,回水压力过高....使盘管不过水...
我计算了一下管道流速...设计缺陷很大....就是水流速过低...制热的时候...
得出结果....有两个阀门被橡胶堵塞了一半....还有锅炉实际流速过高扬程损失达到28米....
全部回复(70 )
  • pengyoushiyechen
    不是说了嘛...把锅炉买错了...弄成了大温差小流量...但是水泵在回水上...弄得就锅炉扬程损失算出来就28米了...所以...
    2007-03-28 16:00:28
  • summer_wl
    summer_wl 板凳
    兄弟,到底哪个地方出现问题?
    如果在上面的同行分析范围内,就说一下,供大家学习。也是对大家热心参与讨论的奖励。
    如果是别的原因也应该说明,让我们都长点见识啊。
    下次上网一定记得回复哦。
    2007-02-28 16:13:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
膨胀水箱冬季防冻如何解决
大侠救命:模块水机安装于楼顶屋面,膨胀水箱为自制矩形膨胀水箱.保温已做.冬季零下12度如何保证水箱不冻.
