土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 对散热器,也就是暖气片的归纳总结
对散热器,也就是暖气片的归纳总结
发布于:2006-11-22 09:34:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
更多信息尽在中国暖气片行业信息网www.nuanqipian.net
看来许多邻居都要更换散热器,我们小区的暖气位置确实不好,影响屋内空间利用但是我那个做设计师的弟妹并不建议我大面积更换暖气,因为根据她给别人装修的经验,许多人家的暖气,尤其是阴面的暖气更换后制热的效果都有所下降,所以根据她的建议,我将只更新客厅靠阳台的那个暖气,想把它立到墙上去。
后附上一些装修前辈关于暖气更换的指导意见,希望能对大家有一点帮助。
散热器最应该从实用的出发点考虑,艺术造型的散热器因为其回路太多,对于水循环多少会造成一些影响,水循环的不畅又会影响散热器的散热效果。我选购散热器的时候,就连商家都不推荐这类艺术造型的散热器。细心的同学也会发现,品牌散热器很少生产艺术造型系列的产品,而往往是一些不知名的厂家想利用这些花哨的造型来吸引同学们的眼球……
死抗着前几天参加同学婚礼,他一刚刚装修入住的同学抱怨说:卧室里太干燥,开两个加湿器都不管用。他们小两口当初是为了怕冷,结果把散热器的片数加多了,直接导致了现在的结果。其实很多人选择散热器的时候都有这种心理,总感觉热点总比冷点强,殊不知北京的气候十分干燥,如果冬季室温控制不好的话,严重到早起你发现枕边有鼻血也是很有可能的。由此看来,对于集中供暖的同学来说,更换散热器还真是应该慎重的考虑一番。
一、散热器的分类
目前市场上的散热器主要以:铝制散热器、钢制散热器和铜制散热器为主,而一般开发商原配的散热器多是铁制散热器。
二、更换散热器前的准备
更换散热器之前,邻居们手里边至少要掌握两个数据:
(一)各自然间的面积数;
(二)开发商原配散热器的片数。
根据数据1,商家可以给你估算出适合你家的散热器片数,从而算出更换所需的钱数。在这个环节,同学们应注意两点:
一是记住散热器有个简单的原则,对同一自然间面积而言,每片的高度越高,你所需的片数越少,你购买一组符合该自然间面积的散热器所需的钱数就越少。所以,如果不是特殊尺寸要求的话,死抗着建议大家尽量选择高的散热器,省钱是一方面,还有一点就是节约空间;
二是“附加费用”问题。商家计算出的钱数一般是单纯购买散热器的钱数,这时候你一定要问问“安装费是多少?还有没有其他的附加费用?”这两个问题。每组散热器的安装费一般在120元、150元、180元不等,整个算下来可不是个小数。
死扛着家更换用了3500多元,其中,散热器本身是2300多元,剩下的1200元是安装费和所谓的远程费。散热器的安装之所以这么贵,原因在于其改管的设备一般的装修队没有,而且散热器的安装是有风险的,一旦发生漏水事故,商家脱不开责任。
根据数据2,你可以根据比例更准确的计算出更换散热器所需的片数。因为开发商原配散热器的片数是根据室内采暖的有关标准测算出来的,考虑了包括:面积、楼层高度、朝向、自然间在整个楼房所处的位置等等因素。而商家往往只根据面积去测算所需散热器的片数。当然,如果你在装修期间对室内空间进行了重新划分的话,就应该重新考虑这个问题了。
三、散热器的安装顺序
第一步:如果打算更换散热器,应该在装修之前就确定下来。
第二步:散热器第一次上门改管应该先于墙面处理之前完成。改完管后,建议同学们最好用布把阀门口包好,死扛着家散热器改管到安装整整过了两个月,有的阀门被装修期间溅落的水泥、腻子几乎给封上了,安装散热器时抠茨半天才疏通好。
第三步:对于墙面刷漆的同学,最好在墙面贴完砖、刷完漆之后,铺地板之前安装散热器;因为安装过程可能有水会漏在地板上;对于贴壁纸的同学,由于壁纸要求在铺完地板之后铺贴,所以只能选择铺完地板、贴完壁纸之后安装散热器了。
四、关于散热器需要考虑的问题
(一)质量最重要。品牌散热器之间的价格相差很悬殊,品牌散热器和杂牌散热器的价格差的更多。如果装修资金不是很宽裕的同学,建议你们别换或者少换几组,这笔全部下来数千元的投资其实可以节约下来。如果确实计划更换,那最好还是更换品牌散热器来的放心,否则以后万一漏水了可是件麻烦事
(二)焊接工艺。内接焊相对实用,外搭焊相对内接焊而言,出入水的内孔径要小,北京的水质较差,时间长了可能造成堵塞。而且外搭焊工艺的散热器以后清理外部卫生也不方便。我个人不是很赞同购买那些艺术造型的散热器,散热器最应该从实用的出发点考虑,艺术造型的散热器因为其回路太多,对于水循环多少会造成一些影响,水循环的不畅又会影响散热器的散热效果。我选购散热器的时候,就连商家都不推荐这类艺术造型的散热器。细心的同学也会发现,品牌散热器很少生产艺术造型系列的产品,而往往是一些不知名的厂家想利用这些花哨的造型来吸引同学们的眼球;
(三)性价比合理。同学们如果相中一款散热器,最好在至少三个不同的建材市场对比一下价格。除了散热器,诸如地板、木门等很多大型建材的商家往往都打出“北京市统一的价格”的招牌,但是货比三家之后,你肯定能找出他们的价格差。广告铺天盖地的圣火暖气代理各种品牌的散热器,不过其安装费较高,死抗着大大不推荐大家去。
顺道插一句,很多同学说自己不会砍价,其实这就看同学们对砍价如何理解了。早先大家在服装市场可能都见过那种面红耳赤、捶胸顿足的砍价大战,砍价的人头晕,我们看了眼晕。家装需要购买一、二百种大小材料,都照服装市场那么砍,装修的最后一笔开支十有八九就是医疗费了。死抗着也不推荐这种一点技术含量都没有的砍价方法。
“货比三家”对于那些号称不会砍价的同学尤其适用。对于你选中的一种产品,反正你里外都去要转建材,多比较比较完全是顺道儿的事。精力有限的同学至少也应该在选择品牌地板、散热器、木门等数千元的大项上做到“货比三家”。还有同事告诉我他装修只去一个建材城,那我就没办法了,因为北京市各大建材城都有个既定的原则:同一品牌在同一建材城只设一个摊位。
(四)安装环节尤其注意。散热器的安装费一般包含:两个直接头、两个弯头、上下水口各1米的PVC热水管,除去这几个部件,由于线路的特殊要求,安装过程需要增加的管件是要单收费的。品牌散热器都有一个价格表,大家事先应该可以看到,不能由着工人漫天要价。
不光是散热器,家装设计的很多安装环节都是非常重要的,同学们一定要现场监工,千万不要以自己什么都不懂为由忽略了安装等细环节的处理。其实最初谁都不懂,但是只要你上心,还是能看出一些问题的。安装过程中,负责任的工人有疑问的话会向房主询问,不负责任的工人临场耍小聪明糊弄人是经常发生的,你事先心里如果没谱儿,而或是眼睛不够“尖”,很有可能就被糊弄了。
五、散热器的品牌
市场上散热器的品牌也不少,优雅兰前辈的帖子大致罗列了散热器的价位,归纳如下:
第一梯队:森德、佛罗伦萨;
第二梯队:努奥罗,陇星,御马;
第三梯队:太阳花,瑞恩。
死抗着重点推荐“太阳花”这个牌子,这款散热器市场上口碑还可以,也基本符合普通消费者的购买力和购买要求。太阳花最习惯于打出“人民大会堂”指定产品的广告牌,同学们随便听听就是了,想都不用想,人民大会堂用的肯定是特制的。太阳花的折扣价格比较合理,且安装费较其他品牌散热器都低,太阳花还有一项以旧换新的服务,很人性化,家里更换下来的旧暖气片在改管的时候一并折价回收,很方便。
六、网友关于散热器的经验介绍:
发愁的容容提示:暖气的拆装收费事先约定。
优雅兰提示:我的建筑面积150平米,使用面积130平米,暖气8组,这是各品牌给我的报价(全价包配件费、安装费):森德16200元;佛罗伦萨13500元;努奥罗9600元;陇星7000元,日上多彩6800元;盼盼晶晶牌5500元;盛泰5000元。还看了太阳花、瑞恩、适佳,但没用他们报价。厨房装暖气要在贴瓷砖以后,装厨柜以前最合适。暖气立管最好别包,也是散热的一部分。品牌暖气只能用两种指定品牌配件。暖气本身价钱是一回事,配件费、安装费不可小视!他们也要一大笔:8组要2400--2800元。
沈阳的小丸子提示:要注意自己家暖气管线的尺寸,如果能够保证水压够大、水流速够快的话,暖气一定会热的。
关于散热器,还有很多方面的问题需要注意,比如安装完散热器需要用冲压泵进行冲压试验;散热器改管要注意不能影响热循环系统的正常运行;更换散热器别忘了跟物业打声招呼;散热器供暖期间如果上冷下热可以用“一字”改锥放气调试等等等等……我暂时能想到的就这么多了。
全部回复(4 )
  • houruining
    houruining 沙发
    谢谢楼主,看到了对我有用的内容,正搜索关于关于散热器的内容,涨了见识。
    2006-12-03 16:02:03
  • gj1231
    gj1231 板凳
    分享了楼主的经验,十分感谢!
    2006-12-01 10:05:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖省钱有四招
上周,我们针对独立采暖的读者, 着重讲述了采暖的准备工作,接下来我们就要给您说说怎么才能又暖又省钱了。因为种种原因,很多人都对独立供暖心存疑虑,认为费用太高,其实只要掌握了正确的方法,您的采暖费用不但能降下来,甚至可能比30元/平方米的集中供暖还要低呢!   置换快速散热器 如果您的暖气是老式的铸铁材质或暖气片的数量不够,从长远考虑我们建议您还是及时更换一下,那么一两年内节省下来的燃气费抵得上此次投资。因为,散热器也就是暖气片能否快速升温、快速传导对于供暖尤其是独立供暖的用户来讲至关重要。在暖气升温速度较快的前提下,您可以做到按需开关采暖炉,不在家炉子可以不烧,从而节省燃气;而回家后点燃炉子,室内温度又能够在10分钟内迅速升至18℃以上,又不会影响舒适。
