土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖省钱有四招
采暖省钱有四招
发布于:2006-11-22 09:31:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
上周,我们针对独立采暖的读者,
着重讲述了采暖的准备工作,接下来我们就要给您说说怎么才能又暖又省钱了。因为种种原因,很多人都对独立供暖心存疑虑,认为费用太高,其实只要掌握了正确的方法,您的采暖费用不但能降下来,甚至可能比30元/平方米的集中供暖还要低呢!
  置换快速散热器
如果您的暖气是老式的铸铁材质或暖气片的数量不够,从长远考虑我们建议您还是及时更换一下,那么一两年内节省下来的燃气费抵得上此次投资。因为,散热器也就是暖气片能否快速升温、快速传导对于供暖尤其是独立供暖的用户来讲至关重要。在暖气升温速度较快的前提下,您可以做到按需开关采暖炉,不在家炉子可以不烧,从而节省燃气;而回家后点燃炉子,室内温度又能够在10分钟内迅速升至18℃以上,又不会影响舒适。
那么什么样的暖气才称得上快速散热呢?据D&E独立供暖体验馆工程师曾家介绍,进口铸铝、纯铜、铜铝复合、多数国产铝制产品以及扁管水道钢制暖气均升温较快。如果您家配置了上述材质的暖气,但正常供暖10分钟后仍达不到16℃,那么有可能就是暖气片数量不足了,您可视房间的面积、朝向、楼层、格局等适当增加暖气片数。
不在家可以少烧
省钱最直接的办法当然是少烧燃气,最好人不在的房间就不烧。但是要想实现这样的想法,您家的暖气得具备“特殊功能”———第一是系统具有防冻功能,第二就是我们上面所提到的散热要快。
您家的采暖炉如果具备自动防冻功能的话,当供暖管路里水的温度低于3-4度的时候,炉子就会自动点火防冻。如果炉子没有全自动的防冻功能,您也可以将炉子一直保持开的状态,并将供暖挡调整至冬季运行(通常标注为雪花)挡位,这样炉子会保证系统低温运转,从而既节省燃气又不会导致系统冻坏。
除了出门可以不烧之外,您不使用的房间也可以关掉或开小供暖阀门,但是前提是您家的供暖系统采用的是并联系统。如果您家的暖气都是串联的,就不能随意关闭或关小单组暖气了,这会导致整个系统内的热水被关闭或变少。当然,如果您请专业人员在每组暖气上安装三通阀门也可以在一定程度上解决问题。
  加装自动温控器
除了从暖气和炉子本身下手外,您也可以加装一个自动温度控制器来掌控整个供暖系统。在欧洲温控器是多数壁挂炉的必备配件,而在国内,九成以上壁挂炉都没有先行配备任何形式的简易或智能型的温控器。
虽然壁挂炉的启用运行及出水温度可通过壁挂炉上的相关旋钮进行手动开关和调节,较集中供暖而言,基本上满足了自主控制采暖的一般性需要。但标配壁挂炉的内置自控系统是以炉内水温为控制依据的,不能直接有效地调节室温,也没有分时段自控功能。所以在实际使用中,运行燃气费用偏高,室温不能精确控制,锅炉不能定时启停等问题也困扰了不少独立采暖用户。
如果加装了温控器,系统每天会自动定时提前或延后开关以及调节壁挂炉,那么早、午、晚、夜各时段的室温就可以自动获得高低调整,您也就不必为早晨起床和下班回家后等待房间升温而挨冻了。其次,温控器改粗放的水温控制为准确的室温控制,加上分时段定室温按需运行,避免过量采暖,又可以达到省气的效果。此外,室温过低时温控器又会强制启动壁挂炉,仅需极少的燃气,便可提供便捷的防冻保护。(陈静)
更多信息尽在中国暖气片行业信息网www.nuanqipian.net
  • nihonghui
    nihonghui 沙发
    有这样的设备就不用在乎那点采暖费了
    2006-11-23 17:58:23
  • shigu
    shigu 板凳
    不仅考虑运行费用,还有设备更新维修费用呢?
    2006-11-22 16:23:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热量的计算方法
对于以热水为热媒的散热器,选定一个标准平均温差△Tn下的散热量为标准散热量Qn。 在欧洲根据欧洲EN442-75/65/20,标准算术平均温差△Tn为: 标准对数平均温差为 对于非标准的温度值Tin\Tot\Troom,可由公式计算出相应的实际平均温差△Tn或△Tln,并通过对标准散热量Qn的转换求得实际散热量。方法如下:首先计算温差 C 当C≥07时,由公式得: 当C〈0.7时,则: 根据欧标EN442,指数n=1.3适用于钢制板式散热器。 在国内的计算 在中国,散热器的标准散热量是基于如下温度参数得到的。 并且,国内一般采用算术平均温差进行计算,即标准平均温差△Tn=64.5℃。 根据中国建筑科学研究院空调研究所的测试结果,我们推荐采用1.25作为指数的平均值。更多信息尽在中国暖气片行业信息网www.nuanqipian.net
