土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热量的计算方法
散热量的计算方法
发布于:2006-11-22 09:29:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
对于以热水为热媒的散热器,选定一个标准平均温差△Tn下的散热量为标准散热量Qn。 在欧洲根据欧洲EN442-75/65/20,标准算术平均温差△Tn为: 标准对数平均温差为 对于非标准的温度值Tin\Tot\Troom,可由公式计算出相应的实际平均温差△Tn或△Tln,并通过对标准散热量Qn的转换求得实际散热量。方法如下:首先计算温差 C 当C≥07时,由公式得: 当C〈0.7时,则: 根据欧标EN442,指数n=1.3适用于钢制板式散热器。 在国内的计算 在中国,散热器的标准散热量是基于如下温度参数得到的。 并且,国内一般采用算术平均温差进行计算,即标准平均温差△Tn=64.5℃。 根据中国建筑科学研究院空调研究所的测试结果,我们推荐采用1.25作为指数的平均值。更多信息尽在中国暖气片行业信息网www.nuanqipian.net
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
停止供暖前后新型散热器如何保养?
在散热器的运行过程中,供暖前及停暖前是两个非常关键的时段。尤其对于新型散热器来讲,正确地使用和保养,将使其美观、耐用、节能的优势最大限度的发挥出来。反之,使用不当不仅会减少其使用寿命,降低其美观度,还可能导致故障出现,给使用者带来不必要的恐慌。比如:新型散热器要求在非采暖期间满水保养,在停暖前必须关闭散热器进回水阀门,而供暖前又需将进回水阀门打开。2002年冬季供暖期开始时,在北京市朝阳区大西洋新城,消费者使用的北京凯捷散热器和天津新散热器有限公司生产的锐新牌散热器均不热,查找原因,产品质量没有问题,是因为消费者忘记将其中一组散热器的进回水阀门开启造成的。在此提醒消费者,一方面要认真阅读散热器的使用说明,尤其要注意使用细节;另一方面要及时与生产厂家或经销商联系,在专业人员的指导下,针对供暖前、供暖期间、停暖前、停暖期间等不同时期的要求正确使用和保养散热器。 目前,较规范的散热器企业都建立了完善的售后服务体系。像文中提到的北京市恒邦凯捷散热器有限公司,主要通过电话、传真、电子邮件等方式,依托经销商和消费者广泛联系,及时提供技术指导,发现问题及时解决。除了应当和所使用散热器生产厂家及经销商保持联系外,在此给大家介绍两点停止供暖前新型散热器的使用常识,希望能提供一些借鉴。1、对于大多数新型散热器,都要求满水保养,因此必须在停暖前将散热器进出水阀门关闭,这对于延长散热器的使用寿命至关重要。关闭阀门要到位,须分清楚球阀、闸阀、截止阀。2、新型散热器大多未安装暖气罩,因此须对散热器表面进行清洁,清洁时切勿使用有机溶剂,可用肥皂水等温和的洗涤用品。
