土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 真空干燥装置的应用和发展动向
真空干燥装置的应用和发展动向
发布于:2012-05-30 09:16:30 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
真空 干燥箱 www.zs-oven.com在食品工业中有广泛的重要的应用,进几年来,真空技术与微波加热技术和其它干燥技术相结合,出现了一些新的真空干燥装置类型,提出了我国应加快研制开发真空微波干燥装置的新观点。
  真空干燥是基于这样一基本原理:水的饱和蒸气压与温度紧密相关,在真空状态下,水的沸点降低,即在真空下操作也就是在低温下操作,可避免在高温下营养成分维生素等的破坏,同时提高了干燥速度。此外在真空系统中,单位体积内空气的含量低于大气中的含量,在这相对缺氧的环境下进行食品干燥可以减轻甚至避免食品中脂肪的氧化机会,色素褐变或其它氧化变质等,所以采用真空干燥获得较好的食品质量。
当前,食品加工技术的一个重要发展趋势是最大限度地保持食品的营养和色香味,而干燥工艺和设备的选择对食品产品的营养、色香味有很大影响。食品干燥有很多与“食品”相联系的特点,它不同于化工产品的干燥,前者需要考虑食品卫生、营养损失、色香味变化等等,对干燥温度和时间有严格限制;食品干燥又不同于医药产品的干燥,因为食品往往是低附加值产品,而药品一般是高附加值产品,前者必须考虑干燥过程的经济性。围绕着“质量和经济”,近年来食品干燥技术和设备还是取得了不少进步,而其中真空与其它干燥方法或加热技术相结合,赋予了真空干燥装置新的内涵和生命力。
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    楼主何不打成一个包,或做成一个文件,或发一些动画类的原理说明,那样会更直观?
    2013-04-24 10:35:24
  • wllxyz133
    wllxyz133 板凳
    真空烘箱 www.zs-oven.com的使用技巧
      1.真空烘箱在我们日常生活的应用中越来越广泛,但是由于相关人员的疏忽和对于其不了解,因此在使用过程中出现了一系列的问题,下面就真空干燥箱经常性出席那的问题和大家一起探讨分析。
      2.真空烘箱如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。
      3.正确的使用方法应该先抽真空再升温加热。待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。这样做对于延长设备的使用寿命是有利的。
      4.一般的电热真空干燥箱都采用先加热真空室壁面、再由壁面向工件进行辐射加热的方式。在这种方式下,控温仪表的温度传感器可以布置在真空室外壁。传感器可以同时接受对流、传导、和辐射热。而处于真空室里的玻璃棒温度计只能接受辐射热,更由于玻璃棒黑度不可能达到1,相当一部分辐射热被折射了,因此玻璃棒温度计反映的温度值就肯定低于仪表的温度读数。
      5.一般讲,200℃工况时仪表的温度读数与玻璃棒温度计的读数两者相差30℃以内是正常的。如果控温仪表的温度传感器布置在真空室内,玻璃棒温度计的温度值与仪表的温度读数之间的差异可以适当缩小,但不可能消除,而真空室的密封可靠性增加了一个可能不可靠环节。如果从操作实用角度考虑不希望看到这个差异,可以采用控温仪表特有的显示修正功能解决。
      6.真空烘箱从本质上来说是为人们更方便更好的生活服务的,但是如果因操作不当出现问题,还会给我们的工作和生活带来负面影响,因此,在平常的基本操作过程中,我们应该谨遵真空烘箱使用规则,小心安全的使用,尽量让其更长时间地为我们的生活服务。
    2012-06-12 10:48:12
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
LED光电元件干燥箱
适用于LED发光二极管、数码管、点阵等背光源,银胶的固化、干燥。LED专用干燥箱www.zs-oven.com采用灵活可调节的搁挡,分层高度可调。条状的搁板,方便取放产品。采用水平送风温差小,双数显温控表固态继电器SSR无触点控温精确无温冲,箱内有6个K型温度传感器,分布两侧上中下用于温度的检测。   有长烤型、短烤型和节能的双层、多层。   可选程序温控仪表控温,PID自整定,固态继电器SSR无触点控温,以满足任意固化曲线的要求。
