土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ LED光电元件干燥箱
LED光电元件干燥箱
发布于:2012-05-28 21:21:28 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
适用于LED发光二极管、数码管、点阵等背光源,银胶的固化、干燥。LED专用干燥箱 www.zs-oven.com采用灵活可调节的搁挡,分层高度可调。条状的搁板,方便取放产品。采用水平送风温差小,双数显温控表固态继电器SSR无触点控温精确无温冲,箱内有6个K型温度传感器,分布两侧上中下用于温度的检测。
  有长烤型、短烤型和节能的双层、多层。
  可选程序温控仪表控温,PID自整定,固态继电器SSR无触点控温,以满足任意固化曲线的要求。
  可选走纸记录、打印记录或无纸记录仪,对工艺全过程实行监控。
  可选现场总线特性的AIFCS计算机监控系统。AI仪表相当于现场总线系统中的各个控制单元,利用RS485作为现场通讯总线,浏览现场实时工况画面,进行计算机实时监控,数据保存等。
全部回复(3 )
  • wllxyz133
    wllxyz133 沙发
    目前,LED专用干燥箱是新型的一种干燥箱,它的应用非常的广了。LED专用干燥箱 www.zs-oven.com采用灵活可调节的搁挡,分层高度可调。条状的搁板,方便取放产品。采用水平送风温差小,双数显温控表固态继电器SSR无触点控温精确无温冲,箱内有6个K型温度传感器,分布两侧上中下用于温度的检测。
    2012-06-12 10:41:12
  • wllxyz133
    wllxyz133 板凳
    LED现在死应用到各行各业了哈,这么连干燥箱也弄上了?不过,这是个好事。这种LED光电元件干燥箱是不错的一种干燥箱,目前在国内的应用范围已经开始慢慢广泛起来了。LED专用干燥箱 www.zs-oven.com采用灵活可调节的搁挡,分层高度可调。条状的搁板,方便取放产品。采用水平送风温差小,双数显温控表固态继电器SSR无触点控温精确无温冲,箱内有6个K型温度传感器,分布两侧上中下用于温度的检测。
    2012-06-12 10:40:12
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
制冷设备维修工实用技术手册(中)
制冷设备维修工实用技术手册(中).part1.rar
