土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 自灌式水泵问题
自灌式水泵问题
发布于:2006-11-21 22:03:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
办公小区(均为4层的办公楼),单体均设有消火栓,面积10000平米左右,设有消防水池(地下埋设),请问是否必须采用自灌式吸水?若必须采用,消防泵是否必须安装与消防水池水面以下?即消防水泵的地面是否必须低于消防水池水面?!
全部回复(10 )
  • roosterwater
    roosterwater 沙发
    自罐式就是自己引水,跟是什么泵没有关系,两个概念!
    2006-11-23 18:19:23
  • qklfxf812
    qklfxf812 板凳
    我是新手,请问自灌式水泵有离心式的?
    2006-11-23 17:30:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
大地下室时一层排水问题
正在做一个工程,2层,地下室为主力大商场和小店面,一层也为商场。由于小店面较多,且每个店面带有卫生间,由于地下室面积较大且卫生间根据每个店面的分布不同较分散。原来与建筑配合是想把将店面前面的人行道降板(人行道也位于地下室上),店面卫生间排水管穿地下室梁后接入人行道降板区的排水管网中。但因计算后降板最深有1100。审核人想了个办法是将卫生间排水支管穿梁,接在排水主管上,主管管径考虑De200(位于地下室梁下,与风管尽量平行),但这根De200主排水管要走近90m远,中间只能做De110的清扫口了,这样有问题吗,同时如果这样一层的卫生间是不是要集中起来做几个环形通气?
