土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 毒你没商量!DOC病毒原理完全解析
毒你没商量!DOC病毒原理完全解析
发布于:2006-11-21 21:38:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
夏季,是个“病毒”多发的季节,电脑病毒也不例外,尤其是危险系数很大的doc病毒(Virus宏病毒)既是在利用IE浏览器访问网络上的doc页面时,也会被莫名其妙的给“黑”了一把。那么doc到底是一种什么病毒啊,它是怎么黑的自己的宝贝电脑呢?现在我们就看一看,doc病毒到底是什么模样。
  宏病毒,它是利用了一些数据处理系统内置宏编程指令的特性而形成的一种特殊病毒。它和其他一般的个体病毒不同,它是依附在正常的Word文件上,利用Word文档可执行其内宏命令代码的方式,在Word文档在打开或关闭时来控制并感染系统。它的这种特性,曾使许多人着了它的道,轻则文件被破坏,重则格式化硬盘,使数据毁于一旦,看来,宏病毒果然是个可怕的角色。
  宏病毒既然这么厉害,那它是通过什么途径传播的呢?最简单的是将它放到网页上,并给它建立一个连接,当浏览者点击该连接时,浏览器就会将该doc文档下载,然后自动启动Word打开该文档,,当文档被打开时,病毒也就被执行了。很可怕吧,也许你还不知道,自己当前正在观看的某Word文档就轻而易举的把你黑了。先不要怕,下面看看它是如何制作的,肯定有办法将它拒之门外。
全部回复(4 )
  • sp51086462
    sp51086462 沙发
    这篇文章很混乱!有重复,还有前文不接后文的情况!
    完成后将弹出图2所示的“对象包装程序”对话框窗口,图2在哪里?呵呵!
    复制粘贴的时候落丢了吧.
    修改一下还是好贴,很深,我还有点看不懂!~
    2006-11-22 16:27:22
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    小提示:
      大部分宏病毒主要感染的是Word的摸板文件,因此我们可以将Word摸板设置为只读属性,这样一来病毒就不可能修改摸板文件,从而也就杜绝了宏病毒在系统内的传播。另外还有一个命令,只需在“运行”命令对话框窗口中输入“winword.exe/mDisableAutoMacros”即可将Word的自动宏禁止掉,这样就不怕带毒宏指令的执行了。
      那么当自己的宝贝电脑中了可恶的宏病毒时怎么办呢?不必大惊小怪,这里再传授你两招绝技,保证通吃所有的宏病毒:
      1、在Word窗口中,选取“工具”菜单中“宏”菜单项,并进入宏“管理器”,选取标题为“宏方案项”的一页,在“宏有效范围”下拉列表框中打开要检查的摸板文档。这时在上面的列表框中就会出现该文档模板中所含的宏,将不明来源的自动执行宏删除。
      2、用最新版的杀毒软件对系统进行查杀,将系统内的病毒杜绝于无形之间,当然包括宏病毒了。
      好了,现在大家肯定对doc病毒(宏病毒)有所了解了吧,不过由于宏病毒的变种千变万化,防范和清除病毒的方法也不断变化,因此大家在了解宏病毒的同时,不断关注一下杀除病毒的方法,做好防范工作,不然,doc病毒黑了你,还真没商量呢。
    2006-11-21 21:39:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
技巧:从系统还原中夺回空间
自Windows Me时代就有的Windows系统还原功能一直不被用户感冒,不但要占用大量空间而且效果还并不好,特别是Windows Vista中的系统还原,占用硬盘空间更是恐怖(我曾看到它在4天之内吃走了30GB的空间,原文如此.有经验的用户通常就会禁用系统还原,但这里我们要介绍两种方法,一种是清理还原点,一种是完全关闭Windows Vista系统还原(不推荐).通常我们最好使用这种方法,只清理还原点,不终止系统还原.
