土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 技巧:从系统还原中夺回空间
技巧:从系统还原中夺回空间
发布于:2006-11-21 21:34:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
自Windows Me时代就有的Windows系统还原功能一直不被用户感冒,不但要占用大量空间而且效果还并不好,特别是Windows Vista中的系统还原,占用硬盘空间更是恐怖(我曾看到它在4天之内吃走了30GB的空间,原文如此.有经验的用户通常就会禁用系统还原,但这里我们要介绍两种方法,一种是清理还原点,一种是完全关闭Windows Vista系统还原(不推荐).
通常我们最好使用这种方法,只清理还原点,不终止系统还原.
点击开始,所有程序,附件,系统工具,磁盘清理.
在对话框中选择 "此计算机上所有用户的文件".
UAP如果跳出,则点击"继续".
它会让你选择扫描哪个磁盘,挑选一个Windows Vista安装磁盘然后点确定.
磁盘清理程序会扫描磁盘并给出一个列表.
点击"更多操作"选项卡.
在"系统还原"中,点击"清理..." 按钮.
被问到"是否删除所有的还原点?"时,点击"删除".
关闭磁盘清理窗口.
看一下Windows磁盘占用,肯定会有惊喜.
如果实在对Windows Vista系统还原失去信心,想要斩草除根的话,可以这么做.
Note: 不推荐这么做,事实上Vista的系统还原比XP有了较大改进.
点击开始, 右击我的电脑,属性.
选择"高级系统设置".
UAP如果跳出,则点击"继续".
在系统属性窗口里,点击系统保护选项卡.
在"可用的磁盘"中,去掉已有的钩选.
当被问到 "是否要关闭系统还原?", 点击"关闭系统还原".
点击确定关闭系统属性窗口.
关闭"系统"窗口.
虽然很简单,和XP相仿,但Vista的操作比起XP还是有一些不同.系统还原可能是按照比例来计算还原空间的,因此在小硬盘上不会出现文章开头30GB的磁盘老虎现象.
  • sp51086462
    sp51086462 沙发
    Windows Vista系统没用过!
    还是XP好!没那么多麻烦事!
    2006-11-22 16:29:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
9X、2000、XP、2003所有注册表设置
《开始菜单及相关设置》 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoRecentDocsMenu"=dword:00000001(隐藏开始->文档菜单) "NoRecentDocsHistory"=dword:00000001(禁止将打开的文档存入历史记录) "ClearRecentDocsOnExit"=dword:00000001(退出系统自动清除历史记录,包括文档、运行和查找)
