土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Windows服务器:切断默认共享通道七招
发布于:2006-11-21 20:53:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在Windows服务器系统中,每当服务器启动成功时,系统的C盘、D盘等都会被自动设置成隐藏共享,尽管通过这些默认共享可以让服务器管理维护起来更方便一些;但在享受方便的同时,这些默认共享常常会被一些非法攻击者利用,从而容易给服务器造成安全威胁。如果你不想让服务器轻易遭受到非法攻击的话,就必须及时切断服务器的默认共享“通道”。下面,本文就为大家推荐以下几则妙招,以便让你轻松禁止掉服务器的默认共享。
功能配置法
这种方法是通过Windows XP或Windows 2003系统中的msconfig命令,来实现切断服务器默认共享“通道”目的的。使用该方法时,可以按照如下步骤来进行:
依次单击“开始”/“运行”命令,在随后出现的系统运行设置框中,输入字符串命令“msconfig”,单击“确定”按钮后,打开一个标题为系统配置实用程序的设置窗口;
全部回复(4 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    此外,对应IP$、Admin$之类的默认共享文件夹,你们也可以执行字符串命令“net share ipc$ /del”、“net share admin$ /del”,来将它们的隐藏共享状态取消,这样的话非法攻击者就无法通过这些隐藏共享“通道”,来随意攻击Windows服务器了。
    “自动”删除法
    如果服务器中包含的隐藏共享文件夹比较多的话,依次通过“net share”命令来逐一删除它们时,将显得非常麻烦。其实,我们可以自行创建一个批处理文件,来让服务器一次性删除所有默认共享文件夹的共享状态。在创建批处理文件时,只要打开类似记事本之类的文本编辑工具,并在编辑窗口中输入下面的源代码命令:
    @echo off
    net share C$ /del
    net share D$ /del
    net share ipc$ /del
    完成上面的代码输入操作后,再依次单击文本编辑窗口中的“文件”/“保存”菜单命令,在弹出的文件保存对话框中输入文件名为“delshare.bat”,并设置好具体的保存路径,再单击一下“保存”按钮,就能完成自动删除默认共享文件夹的批处理文件创建工作了。以后需要删除这些默认共享文件夹的共享状态时,只要双击“delshare.bat”批处理文件,服务器系统中的所有默认共享“通道”就能被自动切断了。
    2006-11-21 20:56:21
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    逐一删除法
    所谓“逐一删除法”,其实就是借助Windows服务器内置的“net share”命令,来将已经处于共享状态的默认共享文件夹,一个一个地删除掉(当然这里的删除,仅仅表示删除默认共享文件夹的共享状态,而不是删除默认文件夹中的内容),但该方法有一个致命的缺陷,就是无法实现“一劳永逸”的删除效果,只要服务器系统重新启动一下,默认共享文件夹又会自动生成了。在使用该方法删除默认共享文件夹的共享状态时,可以参考如下的操作步骤:
    首先在系统的开始菜单中,执行“运行”命令,打开系统运行设置框,在该对话框中输入字符串命令“cmd”后,再单击“确定”按钮,这样Windows服务器系统就会自动切换到DOS命令行工作状态;
    然后在DOS命令行中,输入字符串命令“net share c$ /del”,单击回车键后,服务器中C盘分区的共享状态就被自动删除了;如果服务器中还存在D盘分区、E盘分区的话,你可以按照相同的办法,分别执行字符串命令“net share d$ /del”、“net share e$ /del”来删除它们的共享状态;
    2006-11-21 20:55:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
内存先优化 提高性能玩游戏
在电脑的众多配件中,内存是换代相对缓慢的硬件之一。当内存开始迈向DDR2时代的时,我们并不愿意丢弃伴随许久的DDR,毕竟换代并不容易,牵一发而动全身。不过在“老爷车”上玩现在高要求的游戏,还真有点累,在无止境的容量提升之后,一些游戏玩家开始“冒险”,依靠内存超频来提升性能。其实大可不必费此周折,通过对内存参数一系列的调节优化,也会达到提升性能的目的,而这恰恰是很多玩家所忽略的。  除了容量与频率外,我们很少回去关心“X-X-X-X”这样一组参数,而这正是决定内存性能很重要的参数,也可以通过BIOS中适当的调节实现性能的改变。这一组参数所表示的就是内存的CL-tRCD-tRP-tRAS,其中CL(CAS Latency)为内存读写操作前列地址控制的潜伏时间,目前常见数字为“2”,随着nForce4平台的出现,CL开始增加“1.5”的设置项;tRCD(RAS-to-CAS Delay)为行寻址到列寻址延迟时间,从“2”~“5”,当然越小性能越好;tRP(RAS Precharge Time)为内存行地址控制器预充电时间,有“2”、“3”、“4”几个规格,数字越小,内存读写速度越快;tRAS(RAS Active Time)为内存行有效至预充电的最短周期,nForce系列平台已经有“1”~“15”的设置项。
