土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 内存先优化 提高性能玩游戏
内存先优化 提高性能玩游戏
发布于:2006-11-21 20:50:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在电脑的众多配件中,内存是换代相对缓慢的硬件之一。当内存开始迈向DDR2时代的时,我们并不愿意丢弃伴随许久的DDR,毕竟换代并不容易,牵一发而动全身。不过在“老爷车”上玩现在高要求的游戏,还真有点累,在无止境的容量提升之后,一些游戏玩家开始“冒险”,依靠内存超频来提升性能。其实大可不必费此周折,通过对内存参数一系列的调节优化,也会达到提升性能的目的,而这恰恰是很多玩家所忽略的。
  除了容量与频率外,我们很少回去关心“X-X-X-X”这样一组参数,而这正是决定内存性能很重要的参数,也可以通过BIOS中适当的调节实现性能的改变。这一组参数所表示的就是内存的CL-tRCD-tRP-tRAS,其中CL(CAS Latency)为内存读写操作前列地址控制的潜伏时间,目前常见数字为“2”,随着nForce4平台的出现,CL开始增加“1.5”的设置项;tRCD(RAS-to-CAS Delay)为行寻址到列寻址延迟时间,从“2”~“5”,当然越小性能越好;tRP(RAS Precharge Time)为内存行地址控制器预充电时间,有“2”、“3”、“4”几个规格,数字越小,内存读写速度越快;tRAS(RAS Active Time)为内存行有效至预充电的最短周期,nForce系列平台已经有“1”~“15”的设置项。
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    了解了上述参数的含义后,我就要来对其进行适当调节,以提升内存的性能。我的电脑影响设置的两个主要硬件——主板芯片组并非时下最流行的nForce4,而是nForce3,和备用的Intel 865PM芯片组;内存为三星金条DDR400 256MB×2,这款内存的初始值为3-3-3-7。需要说明的是三星金条在稳定性方面比较出色,因此它并不是一款很好的超频内存,这反而对设置各项参数有所帮助。
      主板芯片组在出厂时都是采用默认设置,并没有按照内存的参数规格设置,因此需要进入BIOS对各参数逐一设置。正确的优化设置方式是一次只降低其中一个项目的数值,然后保存退出,重新启动电脑到Windows下,利用SuperPI或SP2004等软件进行烤机运算来考察内存在优化后的稳定性与否,如果稳定,还可以继续优化降低该项目的延迟,如果不稳定,就需要改回至上一次的设定数值。当一个项目优化完毕后,再调节第二个项目进行优化,而不要一次同时修改多个延迟时序,这样一旦出现不稳定的时候,就不知道是哪个数值设置不当,不利于查找原因。
    2006-11-21 20:50:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
经典电脑优化技巧骗术彻底揭密
流传的优化技巧一定可信吗?   电脑性能优化、超频、改造,这是每个DIYER用户所追求的,但是不少用户“盲目”的对电脑进行优化,甚至通过“变态”的改造来提升性能,结果换回来的只是虚伪的心理成就“满足感”,事实上性能不仅没提升,反而占用了系统更多的资源。此外,不少杂志和网站为了吸引更多的读者,有时候也刊登了一些没有经过验证测试的优化技巧,轻则毫无用处,重则导致读者的电脑损坏。在电脑优化的“群众运动”中,不进反退的方案频繁发生,为了唤醒这些所谓通过简单的优化就能让硬件性能“脱胎换骨”的朋友,我们列举了几个比较典型的性能优化骗术,供大家参考,下次见到优化方法的时候不妨多想想,以防上当。
