土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 经典电脑优化技巧骗术彻底揭密
经典电脑优化技巧骗术彻底揭密
发布于:2006-11-21 20:41:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
流传的优化技巧一定可信吗?
  电脑性能优化、超频、改造,这是每个DIYER用户所追求的,但是不少用户“盲目”的对电脑进行优化,甚至通过“变态”的改造来提升性能,结果换回来的只是虚伪的心理成就“满足感”,事实上性能不仅没提升,反而占用了系统更多的资源。此外,不少杂志和网站为了吸引更多的读者,有时候也刊登了一些没有经过验证测试的优化技巧,轻则毫无用处,重则导致读者的电脑损坏。在电脑优化的“群众运动”中,不进反退的方案频繁发生,为了唤醒这些所谓通过简单的优化就能让硬件性能“脱胎换骨”的朋友,我们列举了几个比较典型的性能优化骗术,供大家参考,下次见到优化方法的时候不妨多想想,以防上当。
  骗术之一:ADSL带宽1Mb变2Mb
  骗术现象
  如果你到网上随便搜索一下,关于ADSL优化的文章真的很多。例如修改注册表、ADSL优化大师就可以可提高上网速度,甚至达到20%之多,真的有这么好的效果吗?
全部回复(6 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    在众多的Windows XP优化技巧中,有一个优化技巧宣称把“Boot.ini”文件中每个启动项后面的“fastdetect”修改为“nodetect”之后就可以加快WindowsXP的启动速度。虽然从字面来看上述优化技巧把“快速检测”改为了“不检测”,好像可以加快Windows XP系统的启动速度。但其实在微软的词汇库中并没有“nodetect”这个词。Windows2000/XP/2003所有这些操作系统的“Boot.ini”文件中都没有“nodetect”这个参数。所以把“fastdetect”改为“nodetect”并不会有什么作用。
      另外有一个优化技巧宣称使用微软的“Bootvis.exe”程序可以加快系统的启动速度。但实际上在微软关于“Bootvis.exe”的文档中提到“Bootvis.exe”这个工具并不能为终端用户提高系统的开/关机性能。“Bootvis.exe”也不能减少系统的开关机时间。
    2006-11-21 20:47:21
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    友情提示史上超经典优化骗术
      真的假的?CD光驱轻松变DVD光驱
      前段时间网上流传一篇“让你的CD光驱变DVD光驱” 的文章,意思是通过打开CD-ROM外壳。在电路板背后找到一个空置的跳线,找一个跳线帽将它接通。或是用一小截铜丝将两端连起来,即可打开被屏蔽的DVD功能。或者调节激光功率也能打开DVD功能。实际上这是很无知的举措,CDROM和DVD光盘需要的激光波长根本不一样,光驱的机械结构也不一样,CDROM是不可能改造成DVD的。
      天上真会掉馅饼U盘容量摇身翻万倍
      这个方式又是一些自认聪明的人想出来的,比如将128MB的U盘装满数据,然后删除数据。然后又传入另外一批新数据,这样反复N次,然后通过还原软件将所有删除的数据记录还原,从而让128M的U盘可以存储几GB的数据。仔细想想便可以发现漏洞,因为恢复软件可能只能记录最后一次删除的数据记录,并且还原后,大部分数据很难正常使用。与其这样,你何必穷折腾呢?还不如借个移动硬盘比较靠谱。
     看似真理下的骗局加速XP开机速度
    2006-11-21 20:46:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
让你的讯雷下载更快的办法!
迅雷有一个很特殊的本领:搜索可下载资源。当你启动迅雷进行下载时,它会一边下载,一边搜索可用的其它同名下载资源(这么强的功能,不知道迅雷官方为什么不宣传)。迅雷搜索可用的下载资源默认线程是5,如果我们将这个数值改大一些,比如改成20,也就意味着你比其他雷友多出四倍的下载资源!   进入迅雷安装目录“X:\Program Files\Thunder\Program”(“X”为迅雷所在分区的盘符),找到“download.cfg”文件,然后用记事本打开该文件。
