土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 开机就知道电脑问题-BIOS报警声
开机就知道电脑问题-BIOS报警声
发布于:2006-11-21 20:32:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
BB是报警的声音
你可以根据报警声音长短,数目来判断问题出在什么地方
AWARD BIOS响铃声的一般含义是:
1短: 系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。
2短: 常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
1长1短: RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
1长2短: 显示器或显示卡错误。
1长3短: 键盘控制器错误。检查主板。
1长9短: 主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
不断地响(长声): 内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
不停地响: 电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
重复短响: 电源问题。
无声音无显示: 电源问题。
全部回复(5 )
  • lvguozhi
    lvguozhi 沙发
    这些东西真的很有用,特别是对修电脑的人员来讲更管用。
    2007-01-05 16:53:05
  • 克莱门特
    克莱门特 板凳
    等着急用,谢谢nk了.
    2007-01-05 15:55:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
安全警报:25个最恶意的中文网站
警告!以下网站请勿进去!进去者自己处理 为防网友误点入,已把http:// 转换为 hxxp:/// 1、hxxp:///www.dj3344.com 打开后,重启时你的主页就变成它的,并通过 QQ 向他人传播,现在正飙行,奇坏无比! 2、hxxp:///www.qq168.net 打开后,重启时你的主页就变成它的,并通过 QQ 向他人传播,而且传波病毒,还狠些!现在正在飙行! 3、hxxp:///www.777888.com
