土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 安全警报:25个最恶意的中文网站
安全警报:25个最恶意的中文网站
发布于:2006-11-21 20:30:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
警告!以下网站请勿进去!进去者自己处理
为防网友误点入,已把http:// 转换为 hxxp:///
1、hxxp:///www.dj3344.com 打开后,重启时你的主页就变成它的,并通过 QQ 向他人传播,现在正飙行,奇坏无比!
2、hxxp:///www.qq168.net 打开后,重启时你的主页就变成它的,并通过 QQ 向他人传播,而且传波病毒,还狠些!现在正在飙行!
3、hxxp:///www.777888.com
4、hxxp:///WWW.5dsoft.com
5. hxxp:///www.wokoo.net
6. hxxp:///movie.sx.zj.cn
7. hxxp:///yeapple.com ***,打开后,你的程序中将加一些你意想不到的东西
8. hxxp:///xyxy68.8u8.net
9. hxxp:///www.youmiss.com
10. hxxp:///www.cctv8.net
全部回复(3 )
  • sp51086462
    sp51086462 沙发
    不是吧!这些你都中过?网站恐怖,你也够恐怖了!呵呵
    2006-11-22 17:14:22
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    21. hxxp://hxxp:///www.mtv51.com 什么雪落无声音乐网,恶性:禁止注册表修改,禁止开始菜单「运行」项。开机自动运行他的主页。
    22. hxxp://www.163 [1].com 也是一个什么音乐网。症状和楼上的差不多。我上次中招后化了一个多小时才改回来!还有夹带病毒!
    23. hxxp://hxxp:///www.37021.com 看清楚!不是 3721,可恶讨厌,在你的机器里到处做手脚:注册表激活计算器配置文件还有一个 dll 文件而且资源管理器无法浏览隐藏文件,这个最讨厌!
    24. hxxp:///www.cnqb.net 禁止你的注册表,改首页,主页地址栏变灰,改右键,最毒!
    更多列表:
    hxxp://www.qq3344.com(net) 与文章中的 1、2 类似 ,这 3 个网站都有这种恶性,互相为变种。
    youlove.3322.net/picture.exe 有恶意代码的特性外,还夹带病毒:Trojan.Pwdbox.d
    hxxp:///www.58589.com 有恶意代码的特性外,还夹带病毒:Trojan.Tsqj.setup
    tty.yyun.net 与上述的危害差不多
    hxxp:///www.ftlink.net 一般性恶意代码
    hxxp://><.com.tw/avnvyou520/ 一般性恶意代码
    hxxp:///www.pixpox.com 恶性**网站。会加载不明插件,并且自动开启计算器后门,而且在计算器每个角落都有该网站留下的恶意程序,危害甚大!
    hxxp:///www.k163.com(狩猎者变种和 DJ344、QQ3344、QQ168 是一伙的)
    hxxp:///www.pk.com
    hxxp:///www.xxx.com
    hxxp:///204.177.92.68/rotate/r3.jhtml(去 TRY 看看,绝对让你的 IE 去回收站)
    hxxp:///www.fassia.net/wmed/index1.html(上了这个以后就不要想上别的了)
    hxxp:///www.ehomeday.com 搜索的时候它会给你一把哦!
    hxxp:///www.jinpin.net 这个是老套的,跟以前的一样
    2006-11-21 20:31:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
电影下载、播放、制作、转换、各类问题全攻略
1、电影格式●AVI格式:它的英文全称为Audio Video Interleaved,即音频视频交错格式。它于1992年被Microsoft公司推出,随Windows3.1一起被人们所认识和熟知。所谓“音频视频交错”,就是可以将视频和音频交织在一起进行同步播放。这种视频格式的优点是图像质量好,可以跨多个平台使用,其缺点是体积过于庞大,而且更加糟糕的是压缩标准不统一,最普遍的现象就是高版本Windows媒体播放器播放不了采用早期编码编辑的AVI格式视频,而低版本Windows媒体播放器又播放不了采用最新编码编辑的AVI格式视频,所以我们在进行一些AVI格式的视频播放时常会出现由于视频编码问题而造成的视频不能播放或即使能够播放,但存在不能调节播放进度和播放时只有声音没有图像等一些莫名其妙的问题,如果用户在进行AVI格式的视频播放时遇到了这些问题,可以通过下载相应的解码器来解决。
