土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 应急照明中的强启问题。
应急照明中的强启问题。
发布于:2006-11-21 20:07:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
进设计行业已经4个月了,看前辈们的图纸才晓得应急照明有火灾强启这初戏。做法是双切开关加强启线,网上大多XDJM也是如此。没办法照抄啦!今天突然想到一种做法不晓得要得不,还望大家批判批判!
正常状态下L(消防)不带电,正常控制。
火灾状态下L(消防)带电,短接开关,使开关失去作用。全部点亮!
全部回复(9 )
  • asi
    asi 沙发
    建议你看看,参考参考,当然我这也未必是最佳方案
    2007-11-26 16:33:26
  • eyu1023
    eyu1023 板凳
    这种电路有必要么?
    2006-11-29 23:31:29
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请问数字万用表的读数方法
请问数字万用表的读数方法数字万用表测电阻打200时读数是4,就是4欧还是要4*200?2K时呢?以后的量程呢?还有:数字万用表读书时比如:01。6(那个。下面是200标示,表示是200档的)这个是1.6还是别的?数字的没用过,不会用啊!求大家帮忙!谢谢了~!
