土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请问数字万用表的读数方法
请问数字万用表的读数方法
数字万用表测电阻
打200时读数是4,就是4欧还是要4*200?2K时呢?以后的量程呢?
还有:数字万用表读书时比如:01。6(那个。下面是200标示,表示是200档的)这个是1.6还是别的?
数字的没用过,不会用啊!
求大家帮忙!
谢谢了~!
全部回答(2 )
  • firegc
    万用表又名用能表
    数字万用表使用比较简单,读数准确,直观.
    但是有很重要的一点是,你所选读值档位要大于被测值,
    详情如
    测交流电压
    AC1000V
    AC750V
    AC300V:用来测量交流220V,VK ,如我们常用的交流照明配电的电压
    测直流电压
    DC20V:可用来测量干电池等较低电压的电源及电路
    DC200V:可测量直流24V,36V,72V等电源及电路
    DC1000V
    测电阻(用来测量电阻的阻值及线路绝缘阻值,开路及短路)
    二极管(蜂鸣,发光二极管):常用来测试空载电路等
    200欧
    2K:
    20K:
    200K:
    2M:
    20M:
    200M:
    1000M:以上电阻单位换算:1M(1兆)=1000K,1K=1000欧,
    电流,AC交流/DC直流
    mA
    A 以上单位换算为,1A=1000mA(1安=1000毫安)
    认真区分交直流的测试,不可以用电阻测量档去测量带电中的过高电压,电流的设备与电路,不可测量带电中的交流设备与电路,可免除烧毁万用表
    请多指教,谢谢!
    2006-11-29 16:53:29 来自 PC 评论 举报
  • dabulaohu
    打200时读数是4就是4欧;
    01.6(那个。下面是200标示,表示是200档的)这个是1.6.
    2006-11-22 08:40:22 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
