土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 木马寄存方式收集
木马寄存方式收集
发布于:2006-11-21 15:10:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
第一招:利用系统启动文件
1 注册表 CurrentUser \ SoftWare \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ 下的所有run有关的子键
2 注册表 LocalMachine \ SoftWare \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ 下的所有run有关的子键
3 注册表 CurrentUser \ SoftWare \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ 键名为load的字符型数据
4 注册表 LocalMachine \ SoftWare \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ 键名为load的字符型数据
第二招:关联类型文件使木马运行
在业内著名的木马冰河就是这样启动的,它关联的是exe类型的文件,方法如下:(以下方法是我在我的win2003中测试通过的)
注册表 ClassRoot 下的.exe 文件打开方式为exefile,我们就找到exefile子键,然后exefile该键下有一个shell子键,在shell子键下有open子键,在open下有command子键,command里有default键,value为"%1" %* 我们把它改变为 木马路径 "%1" %* 就可以了
当然win2000 或 win98中是不一样的 我刚才测试了 冰河作者看来也是心狠手辣啊
第三招:文件捆绑使木马运行
捆绑和关联文件不同,关联是修改注册表,但捆绑类似于病毒的“感染”,就是把木马的进程感染到其他的执行文件上,业内著名木马“网络公牛 - Netbull”就是利用这种方法进行启动。
网络公牛服务端名称newserver.exe,运行后自动脱壳到c:\windows\system\checkdll.exe目录下,下次开机自动运行,同时服务端在运行时会自动捆绑以下文件:
win9x: notepad.exe write.exe regedit.exe winmine.exe winhelp.exe
winnt: notepad.exe regedit.exe reged32.exe drwtsn32.exe winmine.exe
并且自动搜索系统启动项程序,捆绑之。比如qq.exe realplay.exe
除非把以上文件全部删除,否则无法清除,但系统文件删除后系统就无法正常运行,所以大多数人只能重装系统。确实牛。
第四招: 进程保护
两个木马进程,互相监视,发现对方被关闭后启动对方。技术其实不神秘,方法如下:
while (true)
System.Threading.Thread.Sleep(500);
//检查对方进程是否关闭,关闭的话再打开。
第五招:巧用启动文件夹
开始菜单的启动文件夹内的文件在系统启动后会随系统启动,假如将一个exe文件或exe文件的快捷方式复制到启动文件夹内,太明显,但设置隐藏属性后不会被系统启动。
有一个办法,将启动文件夹改名为启动a,并将该文件隐藏,然后再新建一个启动文件夹,将原启动文件夹内的所有内容复制到新建的启动文件夹,这样就可以了。(其实系统还是会启动原来的启动文件夹内的内rogn,也就是现在被改为"启动a"的文件夹,而现在我们新建的"启动"文件夹只是一个摆设而已,因为在这里的"启动a"对应着注册表local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\startmenu内的common startup键值,当我们更该原来系统的启动文件夹的名字为"启动a"的时候该键值也会改为“C:\Documents and Settings\All Users\开始\Programs\启动a”)
另外可在local_machine\software\microsoft\windows\currentversion下建立RunServices子键来实现自启动,和run不同,run是系统启动后加载,runservices是系统登录时就启动
在系统根目录下放置Explorer.exe文件,在Explorer.exe文件中去启动正常的Explorer.exe文件,可以在C盘和D盘下都放上。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
EXE文件打不开——恢复EXE文件关联
有次朋友电脑中了病毒,我去看了一下,是个QQ病毒,由于挺长时间没有上网搜集病毒方面消息了,我对这些病毒的特性也不甚了解。我先打开“进程管理器”,将几个不太熟悉的程序关闭掉,但刚关掉一个,再去关闭另外一个时,刚才关闭的那个马上又运行了。没办法,我决定从注册表里先把启动项删除后,再重启试试,结果,我刚把那些启动项删除,然后刷新一下注册表,那些启动项又还原了,看来一般的方法是行不通了,上网下载专杀工具后,仍然不能杀掉。我知道这是因为病毒正在运行,所以无法删除。
