土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ EXE文件打不开——恢复EXE文件关联
EXE文件打不开——恢复EXE文件关联
发布于:2006-11-21 15:06:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有次朋友电脑中了病毒,我去看了一下,是个QQ病毒,由于挺长时间没有上网搜集病毒方面消息了,我对这些病毒的特性也不甚了解。我先打开“进程管理器”,将几个不太熟悉的程序关闭掉,但刚关掉一个,再去关闭另外一个时,刚才关闭的那个马上又运行了。没办法,我决定从注册表里先把启动项删除后,再重启试试,结果,我刚把那些启动项删除,然后刷新一下注册表,那些启动项又还原了,看来一般的方法是行不通了,上网下载专杀工具后,仍然不能杀掉。我知道这是因为病毒正在运行,所以无法删除。
  由于这台电脑只有一个操作系统,也没办法在另一个系统下删除这些病毒,这时怎么办呢?如果大家也遇到这种情况时,我向大家推荐一种方法。
  第一步:在“开始→运行”中输入CMD,打开“命令提示符”窗口。
  第二步:输入ftype exefile=notepad.exe %1,这句话的意思是将所有的EXE文件用“记事本”打开。这样原来的病毒就无法启动了。
  第三步:重启电脑,你会看见打开了许多“记事本”。当然,这其中不仅有病毒文件,还有一些原来的系统文件,比如:输入法程序。
  第四步:右击任何文件,选择“打开方式”,然后点击“浏览”,转到Windows\System32下,选择cmd.exe,这样就可以再次打开“命令提示符”窗口。
  第五步:运行ftype exefile="%1" %*,将所有的EXE文件关联还原。现在运行杀毒软件或直接改回注册表,就可以杀掉病毒了。
  第六步:在每一个“记事本”中,点击菜单中的“文件→另存为”,就可看到了路径以及文件名了。找到病毒文件,手动删除即可,但得小心,必须确定那是病毒才能删除。建议将这些文件改名并记下,重启后,如果没有病毒作怪,也没有系统问题,再进行删除,
  最后介绍一下Ftype的用法
  在Windows中,Ftype命令用来显示及修改不同扩展名文件所关联的打开程序。相当于在注册表编辑器中修改“HKEY_CLASSES_ROOT”项下的部分内容一样。
  Ftype的基本使用格式为:Ftype [文件类型[=[打开方式/程序]]]
  比如:像上例中的ftype exefile=notepad.exe %1,表示将所有文件类型为EXE(exefile表示为EXE类型文件)的文件都通过“记事本”程序打开,后面的%1表示要打开的程序本身(就是双击时的那个程序)。
  ftype exefile="%1" %*则表示所有EXE文件本身直接运行(EXE 可以直接运行,所以用表示程序本身的%1即可),后面的%*则表示程序命令后带的所有参数(这就是为什么EXE文件可以带参数运行的原因)。
  • davehong
    davehong 沙发
    这种病毒我遇到了两三次。无奈之下都是重装系统的。。。谢谢。
    2007-02-01 10:37:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
绝对好用 Linux操作系统的8个经典技巧
1、处理特殊的文件名   假设Linux系统中有一个文件名叫“-ee”,如果我们想对它进行操作,例如要删除它,按照一般的删除方法在命令行中输入rm -ee命令,界面会提示我们是“无效选项”(invalid option),原来由于文件名的第一个字符为“-”,Linux把文件名当作选项了,我们可以使用“--”符号来解决这个问题,输入“rm -- -ee”命令便可顺利删除名为“-ee”的文件。如果是其他特殊字符的话可以在特殊字符前加一个“”符号,或者用双引号把整个文件名括起来。
