土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 福利来了-如何快速安装冷库塔
福利来了-如何快速安装冷库塔
发布于:2012-05-29 16:35:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在制冷行业中,冷却塔是一个很重要的设备,我们要如何进行安装呢?下面简单介绍,方便新手学习
首先就是环境的选择,环境选择决定设备功能,所以选择是必要的,下面请看
1 环境选择
  1.1 应避免装于防水通道、易反射音量的高墙,应装于屋顶或空气流通的地方。
  1.2 两台或以上冷却塔并用时,应注意塔身间距。
  1.3 不应安装在四面有外墙或密不透风的地方,并应注意塔身与外墙间距。
  1.4 应避免安装有煤烟及灰尘较多的地方,防上面堵塞胶片。
  1.5 应远离厨房及锅炉房等到较热的地方。
在安装中我们会遇到许多问题,这里简单介绍几点常见要点
2 安装要点
  2.1 基础应水平不能倾斜,冷却塔中心线垂直于不平面,否则影响布不及电机工作。
  2.2 对于175T以上的冷却出入水管应调协支座。
  2.3 当两台或以上菜用水泵时,应在不盆之间加一平衡水管。
  2.4 循环出入水接驳,宜用避震喉连接。
  2.5 冷却塔斯社风机叶片应与塔壁间隙一致,决不允许两面三刀侧间隙相差太大发现问题及时解决。
  2.6 电机及减速器要定期检察院修,减速器应检查油位。
3 启动检查
  3.1 所有螺丝是否紧塔内是否有杂物。
  3.2 风扇及淋水系统转动是否顺畅。
  3.3 检查电源与马达电压是否一致。
  3.4 皮带组合安装是否正确。
  3.5 开启补水阀将水盆及水管完全注满,水位低于满水喉25mm。
  3.6 起动时,先于水泵、后开风机,检查风向、及风量,及时调整直至达到要求为止。
  3.7 停止时,先停风机后停水泵。
4 运行检查
  4.1 保持水塔内清洁,定期做水质处理。
  4.2 运行约60H后,须重新检查皮带拉力确保正常。
  4.3 齿轮减速箱油位及运行150H后须更换润滑油。
横流式冷却塔安装使用说明
  1、按厂家所提供基础图,首先测量基础预埋否正确,基础是否水平坚固,否则,须进行相应的处理或暂停安装。
  2、基础校验处理完好后,结合下铁框及铁件编号,在基础上完成下铁框的安装,不铁框各柱脚可能安装在预埋钢板中央,调校下铁框上面使其尽可能位于同一水平面。
  3、安装水盆、水缸组合水盆组合整体比下铁框大15mm。
  4、做好水盆、水缸的防漏工作,程序见安装说明。
  5、将下铁框脚板与相应基础板调校后焊牢,同时务必做好防火安全。
  6、按照上铁框安装图及铁件编号完成上铁框安装。
  7、调校上铁框使各框面水平,各立柱垂直铁框组合长、宽、高、对角线符合给定尺寸,然后收紧所有螺丝。
  8、按照填料及其它配件,最后安装风机、电机,并仔细调校直至达到设计要求。
信息来源 中国冷库网
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
成都冷却塔的填料功能
成都冷却塔的填料功能是人为规定塔中的气水流动路径,改善填料层内的气水两流体分布,从而获得优越的流体力学性能和传质性能。我国从70年代开始研究和应用,80年代才开始全面推广。填料的波纹由机械成形,目的是尽量增大表面的湿润率和有效相际接触面积,逆流冷却塔的填料层淋水时在同样的气速下,其气流压降比干填料层高,随着淋水密度的加大,压降也随之增大,逆流成都冷却塔的比压降实验曲线可用折线来表示,其下转折点称载液点,上转折点称泛液点,这两个特定点将冷却塔的操作划分成三个不同区域:持液区、载液区、泛液区。当风速较低时,它对填料层中向下流水的力很小,可认为不影响水的流动,因此,在恒定淋水密度,填料表面的水模厚度基本不变,填料层中持水量亦不变,在载点以下操作的均属恒持液量区,此区域内,气流速度要比干填料层时大,压降也大,气水两相以膜式状态接触。当气速增至某一数值后,将对下流水膜产生明显力,从而开始阻碍水的顺利下流,填料层中持水量随气速的增大而增加,压降也不断增大,这种现象称作载液,这时的空塔气速为载点气速。自载点起,其比压降的斜率为3.0,由载点到泛点的操作范围均属载液区,是成都冷却塔正常的传质操作范围。当空塔气速达到某一极值时,气体对水的压力足以阻滞及时下流,在填料层中出现局部积水,这一点称之为液泛点,同时压降急剧增大,气相呈脉动,液相发生激烈的湍动,填料层上部出现积水层的雾沫夹带情况,这时的空塔气速为液泛气速,泛点以上的操作区域为液泛区,液泛气速是逆流冷却塔操作的极限气速,液泛区是逆流冷却塔操作时应严格避免的范围。液泛点的参数是根据比压降曲线的转折点,并观察填料层顶部出现积液或严重雾沫带来确定液泛点,液泛点以上的区段比压降线的斜率约为1.0,逆流冷却塔的填料持水量约为填料层体积的1—6%,液泛气速是填料层正常操作的极限气速,通常操作的空塔气速取泛点气速的0.5—0.85,最大的操作气速是泛点气速的0.95,这是冷却塔填料的最大工作能力
