土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 成都冷却塔的填料功能
成都冷却塔的填料功能
发布于:2012-05-29 15:02:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
成都冷却塔的填料功能是人为规定塔中的气水流动路径,改善填料层内的气水两流体分布,从而获得优越的流体力学性能和传质性能。我国从70年代开始研究和应用,80年代才开始全面推广。填料的波纹由机械成形,目的是尽量增大表面的湿润率和有效相际接触面积,逆流冷却塔的填料层淋水时在同样的气速下,其气流压降比干填料层高,随着淋水密度的加大,压降也随之增大,逆流成都冷却塔的比压降实验曲线可用折线来表示,其下转折点称载液点,上转折点称泛液点,这两个特定点将冷却塔的操作划分成三个不同区域:持液区、载液区、泛液区。当风速较低时,它对填料层中向下流水的力很小,可认为不影响水的流动,因此,在恒定淋水密度,填料表面的水模厚度基本不变,填料层中持水量亦不变,在载点以下操作的均属恒持液量区,此区域内,气流速度要比干填料层时大,压降也大,气水两相以膜式状态接触。当气速增至某一数值后,将对下流水膜产生明显力,从而开始阻碍水的顺利下流,填料层中持水量随气速的增大而增加,压降也不断增大,这种现象称作载液,这时的空塔气速为载点气速。自载点起,其比压降的斜率为3.0,由载点到泛点的操作范围均属载液区,是成都冷却塔正常的传质操作范围。当空塔气速达到某一极值时,气体对水的压力足以阻滞及时下流,在填料层中出现局部积水,这一点称之为液泛点,同时压降急剧增大,气相呈脉动,液相发生激烈的湍动,填料层上部出现积水层的雾沫夹带情况,这时的空塔气速为液泛气速,泛点以上的操作区域为液泛区,液泛气速是逆流冷却塔操作的极限气速,液泛区是逆流冷却塔操作时应严格避免的范围。液泛点的参数是根据比压降曲线的转折点,并观察填料层顶部出现积液或严重雾沫带来确定液泛点,液泛点以上的区段比压降线的斜率约为1.0,逆流冷却塔的填料持水量约为填料层体积的1—6%,液泛气速是填料层正常操作的极限气速,通常操作的空塔气速取泛点气速的0.5—0.85,最大的操作气速是泛点气速的0.95,这是冷却塔填料的最大工作能力
  • scblggs
    scblggs 沙发
    成都市鑫丽玻璃钢冷却塔厂有限公司是国内较早从事玻璃钢冷却塔、设计制造的企业之一
    2012-05-29 15:03:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蔬菜使用冷藏储藏时的主要事项
综观深圳冷库市场,深圳农户们大都选择了自建小型冷库,用于农产品的短期储藏,至淡季价高时适时抛出,通过这样的销售侧罗达到产品均衡上市,提高产值的目的。越来越多的深圳冷库朋友们从中尝到了甜头。 可是,随着深圳冷库的日渐成规模,其管理方面的问题也日渐凸显,农产品损耗量依然巨大,针对这一问题,有关专家给出了如下建议: 1、预冷后再入库 蔬菜产品进入冷库之前要有产品预冷过程,使产品热量降低,以减少冷却系统的热负荷,因为蔬菜产品收获时具有较高的田间热,这种热量可能超过冷凝系统的负荷,若较长时间达不到贮藏低温,会引起严重的腐烂败坏。
