土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蔬菜使用冷藏储藏时的主要事项
蔬菜使用冷藏储藏时的主要事项
发布于:2012-05-29 14:53:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
综观深圳冷库市场,深圳农户们大都选择了自建小型冷库,用于农产品的短期储藏,至淡季价高时适时抛出,通过这样的销售侧罗达到产品均衡上市,提高产值的目的。越来越多的深圳冷库朋友们从中尝到了甜头。
可是,随着深圳冷库的日渐成规模,其管理方面的问题也日渐凸显,农产品损耗量依然巨大,针对这一问题,有关专家给出了如下建议:
1、预冷后再入库
蔬菜产品进入冷库之前要有产品预冷过程,使产品热量降低,以减少冷却系统的热负荷,因为蔬菜产品收获时具有较高的田间热,这种热量可能超过冷凝系统的负荷,若较长时间达不到贮藏低温,会引起严重的腐烂败坏。
2、酌情通风
冷库必须要适度通风换气,保证库内温度均匀分布、降低库内积累的二氧化碳和乙烯等气体浓度。为防止出现气流停滞的死角,可以在局部位置应用鼓风机增加风速,同时注意风速不宜过大,时间也不宜过长,防止增加产品的失重。
3、保持温度恒定
农产品入深圳冷库后应尽快达到贮藏低温,在贮藏期间应避免库内温度波动幅度较大。每种蔬菜均有最适的贮藏温度和湿度,不可过高过低或上下波动;一般冷藏库自身很难达到较大的湿度,应经常检查库内湿度,并采用地面洒水或喷洒水雾(雾粒越细越好)的措施以达到对贮藏湿度的要求。
4、预先升温出库
如新鲜香菇出库时,若先升温,可缩小鲜菇与外界气温的温差。可防止菇表面结露,以延长商品出库后的货架寿命。
5、单独贮放
在贮藏某种蔬菜时,冷库内不能同时放置水果及其他蔬菜。若在贮藏香菇的冷库内放水果或其他蔬菜,因水果蔬菜在低温下,仍能产生一定量的乙烯等还原性气体,能促使贮藏中的鲜菇产生褐变。为使库内空气流通,货物应离墙30cm以上,与顶部约留80cm的空间,垛与垛之间应留适当空隙。
专家表示,以上几方面做好了就能有效降低农产品的损耗,这对于农户来说,未尝不是一种收益呢。
了解更多, www.shyx321.com
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
玻璃钢冷却塔故障原因及处理
故障 原因及检查 对策 异常噪声及振动 风机平衡不良叶片前端与塔体接触锁紧螺丝松动风机轴承不良电机轴承不良管道振动 调整平衡调整风机轴芯锁紧各部分的螺丝加油脂,换轴承更换轴承安装管道支撑架 过电流 风机叶片角度不一致电机故障因风量过大引起过载 调整修理或更换调整叶片角度 循环水的减少 水槽水位降低过滤网堵塞循环水泵不良或容量不够 检查调整浮球阀和补充水系统清理
