土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 玻璃钢冷却塔故障原因及处理
玻璃钢冷却塔故障原因及处理
发布于:2012-05-29 14:51:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
故障 原因及检查 对策
异常噪声及振动 风机平衡不良
叶片前端与塔体接触
锁紧螺丝松动
风机轴承不良
电机轴承不良
管道振动 调整平衡
调整风机轴芯
锁紧各部分的螺丝
加油脂,换轴承
更换轴承
安装管道支撑架
过电流 风机叶片角度不一致
电机故障
因风量过大引起过载 调整
修理或更换
调整叶片角度
循环水的减少 水槽水位降低
过滤网堵塞
循环水泵不良或容量不够 检查调整浮球阀和补充水系统
清理
修理或更换水泵
循环水温度上升 循环水量过大或不够
循环水偏位
风机风量不够
被排出空气的再循环
吸入空气偏位
充填材料堵塞 调整至规定水位
清扫散水孔并调整阀门
检查并调整皮带,调整鼓风机叶片角度
改善通风环境
改善通风环境
清扫并更换充填材料
水滴损失过多 循环水量过大
循环水偏位
风量过大  调整水量
清扫散水孔并调整阀门
调整风机叶片角度
皮带断裂或脱落 皮带张力不适当
未作过皮带的初始安装
皮带寿命己到
皮带轮定位不稳
皮带轮槽磨损 调整皮带张力
更换(皮带寿命为1年)
调整皮带轮表面
调整皮带张力
更换皮带轮
  • scblggs
    scblggs 沙发
    成都玻璃钢冷却塔俗称冷却塔、冷水塔、凉水塔、凉塔,因形状多为筒状,故有“塔”之称。而众所周知,玻璃钢这种材料不仅在防腐蚀上性能表现优异,而且硬度,强度,韧性都很比较好。我们有很多老客户,冷却塔都用了十几年了,还完好无损,反倒是假设塔体的钢件等金属被腐蚀掉了,所以玻璃钢冷却塔的使用寿命是较长的。
    2012-05-29 14:53:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷量怎么算啊
制冷量是怎么计算的啊,要哪些数据啊?求各位解答!!!
