土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 石材养护很重要 选择养护剂时要谨慎
石材养护很重要 选择养护剂时要谨慎
发布于:2012-05-29 16:29:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在进行石材养护工作时,选用石材养护剂很关键,我们要选择正确的石材养护剂才能保证石材养护工程的质量。每种石材养护剂都不是万能的,它只是对一般的石材有效,而石材产品中有的存在其特殊性,即对某些(某种)石材表现特别优良或表现不理想甚至无效。所以,我们在选用石材养护剂时,必须针对不同的石材品种,在不同的环境、不同的安装工艺以及不同的防护要求下进行正确的选择。如果选择不当,不但在防护施工后达不到预期的效果,反而会使问题更加严重和复杂化。
  一、针对不同的石材产品、不同的要求选用不同的养护剂
  1.根据甲方的防护要求进行选择,如果防护的目的是为了防止泛碱、生锈等,一般采用有机硅型石材养护剂就可以达到效果了。如“绿色天使”HB-S101、S103、S107、S301、S302等;如果防护的目的是综合防水和抗污能力,一般要采用有机氟型石材养护剂才能达到效果。如“绿色天使”HB-S202、S203防污型石材养护剂。
  2.如果是结构致密的石材,如白水晶、大花白等建议选用油性石材养护剂。如“绿色天使”HB-S301、S302、S202等。因为其中的溶剂成分渗透力强,可以更深入到石材内部进行保护;对于结构一般的石材,油性与水性石材养护剂都可以选用。如“绿色天使”HB-S101、S103、S107、S301、S302等。
  3.如果是餐厅、灶台、车道或其它容易污染的地方,建议采用有机氟型石材养护剂以提高石材表面的抗污能力。如“绿色天使”HB-S202、S203防污型石材养护剂。
  4.如果是室外,可以选用有机硅型养护剂,但要求产品的抗紫外线能力及耐水性和耐酸性强。如“绿色天使”HB-S101、S103、S107、S301、S302等;
  5.如果是湿贴或灌浆工艺安装,建议先选用正面养护剂做一遍六面防护(如“绿色天使”HB-S101、S103、S107、S301、S302等),然后再用石材底面专用养护剂(如HB-S601、602等)进行底面及四侧边的防护处理。底面养护剂的选用应注重养护剂的耐碱性,而且不能影响石材与水泥的粘接牢度。
  6.现在有很多客户喜欢在毛面石材表面做成膜型养护处理,这种工程建议选用采用有机硅为原料的成膜型石材养护剂(如“绿色天使”HB-S502、S503等),这种产品硬度好,粘接强度高,耐紫外线不易发黄;不要轻易采用以丙烯酸为原料的地面密封剂(成膜型,如“绿色天使”HB-S601等),这种产品主要为底面密封而设计,在石材表面使用经常有脱皮和变色现象发生。
  二、在选用石材养护剂时应注意一些事项
  1.不要只看产品的说明书,任何产品都要进行现场测试通过以后才能确定是否可以选用。
  2.选用产品时,不要轻易被产品的表面憎水效果所蒙蔽,表面效果都只是暂时的,如果去掉表面残留部分以后再进行测试,才是该产品所具有的真正效果。
  3.在选用时要注意石材养护剂在使用后会不会改变石材的颜色,表面残留是否容易清除,是否影响石材表面的光亮度。
  4.施工工艺是选用石材养护剂的重要标准之一,工艺太复杂会直接导致成本的上升。
  5.封闭的地方不要选用油性石材养护剂,空气流通不畅可能会引起人员中毒。
  6.光面石材建议不要选用成膜型石材养护剂,ā因为表面太光滑会影响养护剂的粘接牢度。
  7.不要一味追求低成本而因小失大,质量第一,价格第二是选用石材养护剂的首要原则。
  任何石材养护剂的防护效果都是相对的,所以选用产品时要根据实际要求和效果来进行选择,正确施工,加强后期保养,才能达到最佳效果。
http://www.stone.tm/newsdetail-sczs-4325.html
  • yan390971408
    yan390971408 沙发
    2012-08-31 09:40:31
  • caogenjituan
    caogenjituan 板凳
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2012-05-30 09:47:30
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
随着技术的发展和市场的成熟,人工智能的LED产品势在必行
现今的社会的不断发展与进步,很多生活用品与电器都开始越来越想人工智能方面完善产品的人性化的操作,当中在电器产品市场上的佼佼者就是触摸手机,笔记本电脑等等。作为目前的新兴产业LED产品当然也不甘落后,采用了各种人性化的智能设计用到了LED路灯外壳电源、电子镇流器、隧道灯驱动等相关的产品里面。  采用LED智能照明控制系统进行集中监控及控制。根据使用需求,分时对LED路灯外壳、庭院灯进行调光,可节电20%~30%,并延长灯具寿命。其优点是对每相的控制采用预置信息独立存储,当系统中某一线路出现故障时,可马上检测出故障点及故障牲质并进行保存,有利于故障排除,节省人力物 力及时间。
