土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 随着技术的发展和市场的成熟,人工智能的LED产品势在必行
发布于:2012-05-29 10:19:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
现今的社会的不断发展与进步,很多生活用品与电器都开始越来越想人工智能方面完善产品的人性化的操作,当中在电器产品市场上的佼佼者就是触摸手机,笔记本电脑等等。作为目前的新兴产业LED产品当然也不甘落后,采用了各种人性化的智能设计用到了 LED路灯外壳电源、电子镇流器、隧道灯驱动等相关的产品里面。
  采用LED智能照明控制系统进行集中监控及控制。根据使用需求,分时对 LED路灯外壳、庭院灯进行调光,可节电20%~30%,并延长灯具寿命。其优点是对每相的控制采用预置信息独立存储,当系统中某一线路出现故障时,可马上检测出故障点及故障牲质并进行保存,有利于故障排除,节省人力物 力及时间。
  为使桥梁在江河上,具备更加令人震撼的光影演出和地标性效果,为桥梁设计一套完整的高科技智能控制系统和光影变化方案,桥梁可产生或欢快或辉煌或振奋或恬静的丰富的场景变化效果使桥梁与天地水景人产生更好地互动与交融,从而谱写出绚丽多姿的华彩乐章。
  桥梁LED照明控制系统应采用TCP/IP协议,并经过信号传输优化处理,使构成的LED照明系统里连接的设备更多且连接的距离更长,传输控制协议使LED照明系统的控制质量和可靠性更高,双向通信使设备的远程监测和控制更有效,使LED景观照明控制系统更具稳定性。LED照明系统可 实现的主要功能有:
  1)100级亮度调整,16级无灰度损失的亮度调整功能;
  2)显示频率可达85Hz;
  3)色彩调整能力R.G.B各256级独立调整;
  4)亮度深度可以达到1024级 ;
  5)白检测功能在系统中的各控制器都可对输入接口信号的检测(指示灯报告);
  6)支持用户自行配置屏体信息;
  7)供电方式DC 24V AC110~220V; 8)支持远程控制,串口通信。 LED照明智能控制系统可完成时间控制的一致性,消除了供电系统的时间误差,保证了LED 各种动画场录的变换质量。智能控制系统的应用,可靠地控制了不同场景LED路灯、庭院灯的停启。
  桥体照明在 宏观上分为重大节假日场景一般节假日场景平时场景。
  1)平时,只开启桥栏杆外侧顶部壁灯和扶手灯栏杆外侧顶部亮度为15cd/mz,梯道钢丝护 栏照度为lOOlx。
  2) 一般节假日时,将关闭桥腹照明,栏杆外侧塔尖亮度为l5cd/m2,其他装有LED灯具的地方,亮度为lOcd/m2。
  3) 重大节假日时所有灯具全部开启,栏杆外侧塔尖亮度为l5cd/m2 其他装有 LED路灯外壳的地方,亮度为lOcd/m2,桥腹照度为2501x。
  随着技术的发展和市场的成熟,人工智能的LED产品势在必行,成熟完善的科学技术才是LED行业健康发展的基本保障,而恒压恒流一体化的模块化产品将成主流,产品也将逐步增加智能控制功效。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
购买淋浴房,要选择信誉好、产品质量相对可靠的厂家
贴膜可降低伤害  从专业角度讲,钢化玻璃做广东淋浴房和广东浴室柜可行。自爆,一般不是产品性能上的缺陷引起的。钢化玻璃在无直接机械外力作用下发生的自动性炸裂叫做自爆,自爆是钢化玻璃固有的特性之一。  2006年3月实施的国家标准《钢化玻璃》(GB 15763.2-2005)指出,由于玻璃中存在着微小的硫化镍结石,在热处理后一部分结石随着时间会发生晶态变化,体积增大,在玻璃内部引发微裂纹,从而可能导致钢化玻璃自爆。
