土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电气清单中电缆实物量与预留量的疑问?
电气清单中电缆实物量与预留量的疑问?
发布于:2006-11-21 14:11:21 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
在出电气清单时,电缆的工程量是实物量,对吗?那么预留工程量怎么表达?假如电缆实物工程量是100米,预留长度为2.5米。给清单量怎么给?100米?102.5米?若是100米,需要在项目特征里描述吗?
全部回复(17 )
  • ltm10
    ltm10 沙发
    清单量”只是计算的基础
    2016-04-19 09:14:19
  • yangmi562173991
    我这次招标的时候,清单的量,没有预留,我发现这是个问题,如果不预留,其实后面问题学蛮多的,后来向定额站的人打电话询问,人家说是要预留的。只是已经没有预留了,所以感觉还是有点点担心的,怕以后造价不好控制。
    2015-10-22 16:04:22
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
[请教]预留取费问题!
在工程中经常有预留孔洞的问题!请教一下各位!对于预留孔洞大家是如何取费的!例如桥架穿墙或者楼板在土建施工过程中要预留一定尺寸的孔洞!对于这个孔洞大家是怎么取费的啊?
