土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 下载不了 附件不见了
下载不了 附件不见了
发布于:2012-05-29 15:26:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
下载不了 附件不见了。。。。。。。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
10kV,主变10kV侧为Δ,配变为Δ/yn,是否有零序电流
10kV配电网,主变10kV侧为Δ,配变为Δ/yn,忽略电容的作用,是否有零序电流。个人认为是没有的,因为Δ阻住了零序电流流动。没有零序通路也就没有零序电流。但是以单相接地为例,何阳赞的电力系统分析上册,有提到不对称短路的计算公式,If0=V0/(Zff1+Zff2+Zff0),显然zff1、zff2是有值的,zff0=0?zff0=无穷大?如等于0,则if0就有值了,如等于无穷大if1和if2岂不也为0了。
