土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10kV,主变10kV侧为Δ,配变为Δ/yn,是否有零序电流
发布于:2012-05-28 18:22:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10kV配电网,主变10kV侧为Δ,配变为Δ/yn,忽略电容的作用,是否有零序电流。
个人认为是没有的,因为Δ阻住了零序电流流动。没有零序通路也就没有零序电流。
但是以单相接地为例,何阳赞的电力系统分析上册,有提到不对称短路的计算公式,If0=V0/(Zff1+Zff2+Zff0),显然zff1、zff2是有值的,zff0=0?zff0=无穷大?如等于0,则if0就有值了,如等于无穷大if1和if2岂不也为0了。
实在搞不懂了,向各位兄弟们请教了!
全部回复(7 )
  • electricity
    electricity 沙发
    错了,错了,纠正一下。
    楼主你没有说哪里的接地短路,应该是在角 角之间的吧,即主变和配变之间。这时候零序是没有通路的,阻抗无穷大,而正序负序都是有通路的。
    零序电压只能在星接线并中性点接地的那一侧加入进去。加入进去以后就要分析原件自身的零序阻抗(尤其是变压器)以及变压器外面的外接电路的情况了。
    2013-12-16 14:42:16
  • jkhzy
    jkhzy 板凳
    不会,没得通路
    2013-01-10 12:27:10
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
水电厂电气二次设计主要注意哪些地方啊
小弟刚接手一个小水电站的电气二次设计,配置图基本出来了,后面的不知道从何下手。麻烦各位专家指点一二,二次设计主要注意的地方,还有什么点表。。。
