土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管机电动风口和主机之间的联动控制
风管机电动风口和主机之间的联动控制
发布于:2006-11-21 12:57:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请大家帮忙哟!
5匹风管机带5个风口,现要求5个风口和主机之间实现联动控制,要求如下:
1/任何一个风口开主机就开;
2/风口全关闭时主机自动关闭;
3/有风口的房间可以实现温度显示和温度控制;
还有这样做,如只有一个风口开时,会不会出现凝露滴水或主机结冰的情况?
兄弟们谁谁做过哟,请告诉我做联动控制的厂家,先谢谢了哟!
全部回复(4 )
  • sasd102030
    sasd102030 沙发
    2006-11-22 10:47:22
  • b_liangmian
    b_liangmian 板凳
    上面那网址有样本,不知是不是你要的那个,在网易找一下也会有的。
    2006-11-22 10:39:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
制冷效率
在二次回风系统中说到,在相同条件下(指N、W、O、和热湿比及室内冷负荷相同),二次回风的机器露点一般比一次回风系统低,那为什么制冷系统的运转效率较差呢?
