土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构大楼施工现场
钢结构大楼施工现场
发布于:2012-05-29 14:03:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我是一个学生,前几天老师带我们去钢结构大楼施工现场参观时,顺便照了几张相片,现发上来几张。不过我的文件太大,刚才发了几次都成功不了,也只能找些小的先发上来,不知道有没有别的方法来上传这些图片?
一层柱内浇灌混凝土,为了防止混凝土滑动,在里面布置了一些栓钉如图。不过我认为这些栓钉是没必要布置的,因为混凝土是在钢管的环向约束下发挥抗压作用的,而不是用来传递剪力。
刚才我用比较笨的方法把图给剪小了,现在发一张全貌上来。
在上图中不知大家注意到柱子下部的那个铁皮箱子没有?听现场工程师介绍,那是用来挡风的,因为柱子根部对焊时要求比较高,风力要求小于某值,所以做铁皮箱来挡风用。现在我把现场用的焊接装置传上来,看大家认识不认识?反正我是不认识的,呵呵!
另外,我通过这次参观还知道了钢梁上孔洞的一种补强方法,那就是在孔洞的边上做出外伸,如图示。这对我是很新鲜的,毕竟我还是学生,放在这里难免有点贻笑大方了,不好意思。再是,由于施工方不让我们进到里面,所以照的相也不怎么好,还望大家原谅。行了,今天就传这么多了,住两天我再把今天我去LG钢结构大楼照的相片传上来,那些有许多近景,我觉得还是很精彩的。
全部回复(38 )
  • 广东佛山ben
    挺好挺好,新人来报道学习
    2020-03-30 11:55:30
  • wwyshjy
    wwyshjy 板凳
    第一 箱型柱内的栓钉是 非常有必要的 其的作用主要是 将混凝土和钢结构结合起来 使其共同受力 其二 柱底端的那个铁盒子 是很有用的 它不止只起到防风,它更是 现场钢柱对接时候的一个临时平台,作为焊工的脚手架,这工地还是蛮正规的 一般的可能不会去包铁皮
    焊接设备应该是 二氧化碳气体保护焊 用来接柱的
    2012-06-07 14:42:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
地基沉降的根本原因是什么,是附加应力,还是有效应力,还是总压应力
