土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 地基沉降的根本原因是什么,是附加应力,还是有效应力,还是总压应力
发布于:2012-05-29 12:13:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
全部回复(6 )
  • 赵菲66
    赵菲66 沙发
    当然是附加应力啦!试想,地基土在上部土压力作用下,经过千百年后,土壤已经变形结束。因为有了附加应力才会接着沉降。另外,希望你能了解一下,《超固结土》和《欠固结土》
    2017-01-17 16:54:17
  • jiaonaixu
    jiaonaixu 板凳
    顺便提一下,补偿基础的概念是个相当好的dd,你会知道水池设计绝大部分不是地基强度问题和沉降问题,往往是抗浮计算
    2012-06-14 21:04:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于吊车的跨度
对于车间吊车跨度的长短 是国家统一规定的 还是可以要求生产厂家根据自己的需求来制作吊车的长短?
