土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 内走道排烟!排烟口开哪层?
内走道排烟!排烟口开哪层?
发布于:2006-11-21 10:46:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
内走道排烟,排烟口开启着火层还是 开启着火层跟上层?
理由?疑惑中,望高手解答 3Q
全部回复(8 )
  • abbsmm
    abbsmm 沙发
    排烟口开启着火层
    2006-11-25 21:28:25
  • hjfeng0906
    hjfeng0906 板凳
    "排烟量是按两个防烟分区计算" 写错了 是按最大防烟分区*120计算的
    2006-11-25 09:38:25
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教:正压送风口的执行机构尺寸问题
由于施工过程中,预留的洞口尺寸被压缩,需要更改正压送风口尺寸,修改后风口风速过高10m/s,原风口按照250mm的执行机构预留的,不知道这个执行机构最小能压缩到多少,或者有没有其他位置放置这个执行机构,而不占用风口的尺寸,谢谢
