土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 超压泄压阀压力设定值依据在哪?
超压泄压阀压力设定值依据在哪?
发布于:2012-05-29 09:34:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
比如我选定消防水泵扬程1.0MPa,超压泄压阀压力设定为1.1MPa。我觉得没问题,但是没依据啊?求依据?
全部回复(10 )
  • zxhccc
    zxhccc 沙发
    泄压阀泄压力值一般高于工作压力0.1~0.2MPa。这是由泄压阀工作原理决定的。
    2012-12-23 14:38:23
  • xfgeruytoy
    xfgeruytoy 板凳
    学习了啊
    2012-11-09 13:38:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
亲人求助:谁告诉我怎么计算消防水量啊
消防设计,雨淋系统,消防水量计算,不知道该怎么计算自动喷水规范上5.0.1条有供水强度和作用面积,要计算的是厂房属于严重危险级I级,建筑面积是1017平方米,厂房由4个车间组成,其中最大的车间建筑面积是300平方米,谁告诉我怎么计算消防水量啊,供水强度×建筑面积吗?
