土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透仪表安装问题
反渗透仪表安装问题
发布于:2006-11-20 23:52:20 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请问专家们,反渗透系统中,高压泵出口处所使用的高压保护开关,究竟是用来保护泵,还是保护膜系统的?我看到有些工程把压力开关装在压力调节阀的出口处,有的反而装在进口处,显然两种安装位置都代表着不同的作用!
但规范的做法应该是如何安装呢?
全部回复(27 )
  • liuguanchun
    liuguanchun 沙发
    其实很简单,同意24楼兄,搞那么复杂干什么,就是保护膜的
    2008-06-12 11:10:12
  • xw819694
    xw819694 板凳
    如果,反渗透系统的工作压力为10-20bar,是不是可以省掉高压压力开关
    2008-06-06 13:43:06
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
反渗透产的水是否健康水?
反渗透出水纯度很高,可以直接饮用,这已经是公认的事实了,但是水中有害无害的微量元素或微生物、细菌都过滤了,对于我们经常饮用,问题肯定会出现,据说,现在日本的饮用水就是太纯了,秃头的人就多了~也不知道是不是事实,但也是值得我们深思,细菌、微生物也有对我们身体有益,不能通通杀灭~~而超滤的产水可以隔离90%的细菌与微生物,但是矿物质等可以透过,是否这样的水更有益呢?
