土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透产的水是否健康水?
反渗透出水纯度很高,可以直接饮用,这已经是公认的事实了,但是水中有害无害的微量元素或微生物、细菌都过滤了,对于我们经常饮用,问题肯定会出现,据说,现在日本的饮用水就是太纯了,秃头的人就多了~也不知道是不是事实,但也是值得我们深思,细菌、微生物也有对我们身体有益,不能通通杀灭~~
而超滤的产水可以隔离90%的细菌与微生物,但是矿物质等可以透过,是否这样的水更有益呢?
全部回答(41 )
  • simmy123
    非常同意前面以为楼主的“不干不净,吃了不病”,我记得在大学时,有一次听讲座的时候也有一位教授说过类似的话题,很多学生对其进行了提问,他的总结是:不管什么东西,首先看的是平衡,对人体的能起到平衡作用,本身水体环境的平衡(就是饮用水内各物质的平衡)。当人在喝水的时候能对人体内的各种物质进行均衡作用,多的带走排泄,少的补充,当然这些都是微观的,用一句大家时常碰到的话说“反应时间,反应过程都比较缓慢”同时因为饮用的水量也比较大,所以我相信这个观点也是有点道理的。有什么不对的就请各位大侠指出一起研究一下啊!!!
    2007-09-04 11:55:04 来自 PC 评论 举报
  • yxb1015
    20年前的自来水烧开喝大概是健康的,现在的观念不是要水里有多少有益物质,而是要少吃进多少有害物质,与时俱进吗
    2007-09-03 13:01:03 来自 PC 评论 举报
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
