土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于改地暖请教各位地暖专家!高手进吧!
关于改地暖请教各位地暖专家!高手进吧!
发布于:2006-11-20 22:47:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
专家帮我解答一下好吗?
PERT管
PEX-A管
PEX-B管
PPR管
那种更适合地板采暖呢?
我家是楼房,用的是4年前的锅炉供暖(房子是最近盖的但是小区以前就有了10几栋楼)配套的时候按的是铸铁的暖气片,一共两套的,分别是1楼和3楼,一梯两户,每层的楼梯间里有供暖的主管道井(管道井在楼梯间与客厅的墙壁之间,每一户都是独立从管道井的主管道上面接的入户进水口进水和出水都在客厅,而且是一户接3个进水,分别通到我家的不同房间里其中客厅和餐厅一路,书房和卫生间公用一路,两个卧室公用一路,我的邻居如果没有改暖的话,应该都是配套时给安装的铸铁暖气。
1:要是我的房子改地暖可以吗?效果怎么样?
2:改的时候要注意什么呢?
3:小区里的水暖锅炉对我这样的改法有影响吗?
4:要是我改了地暖可以用多少年呀?
5:为防止地暖效果不好或是时间长了出问题无法使用,可以在改地暖的时候预留出接暖气片的管道吗?要怎么样预留管道?
6:PEX-A管(金属网,塑料泡漠板,铝泊纸,包括盘管)32每平米价钱怎么样呢?
7:PPR管(金属网,塑料泡漠板,铝泊纸,包括盘管)30每平米价钱怎么样呢?
8:PERT管PEX-B管价格未知
谢谢专家帮我参谋一下吧!(:
全部回复(4 )
  • zqf-670069
    zqf-670069 沙发
    今年新供暖的某小区,用户大多数是供水管热,回水不热,有的用户7个回路只有一个回路热,经检察管路好象没有受阻,供热部门说是立管回水设的衡压阀有问题,影响供回水压差,请问大家是不是这个原因,急需解决;
    2006-11-28 13:53:28
  • djtosan
    djtosan 板凳
    出汗啊,30一平米啊,那是什么材料啊?您又不是工程,是自己家啊,也不用点好的啊。
    我先说下管材了,PERT是一种耐高温增强型聚乙烯管,其原料有美国陶氏化学原料,其牌号有2344.2344E.2388,还有韩国SK的DX800,建议选陶氏原料2388的管道。PEX是交联聚乙烯管,其A,B只是生产工艺和交联度不同,对于地暖无须考虑,PPR还是不要用了啊。若选PERT建议用2388原料的,它比普通PEX性能指标高,系统必须做混水系统。
    配置方案1:分水器丹麦丹佛斯+德国瑞好(带阻氧层)PEX16*2.2+温控器分室控制
    配置方案2:分水器丹麦丹佛斯+瑞士乔治费歇尔(带阻氧层)PERT16*2.0+温控器分室控制
    配置方案3:铜制分水器+瑞士乔治费歇尔PERT16*2.0
    只是建议,隐蔽工程慎重考虑.
    2006-11-26 22:08:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
远端回水压力大于给水压力
小弟是个新手 是最近才开始负责我们小区内的锅炉房 我们有两台十吨的锅炉 新换的 现在发现在小区的最后一排的最后一个住户暖气是冰凉的 偶尔在我们的锅炉停烧以后 他们那才开始有点温热 结果实地检查是发现的状况是回水的压力比给水的压力要大很多 请高手解释一下是什么原因早成的这样 有没有解决的办法
