土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管问题
风机盘管问题
发布于:2012-05-28 21:55:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高静压风机盘管有什么特点
  • junshaobaobao
    junshaobaobao 沙发
    盘管出口压力高,可以增大气流范围,或者后接较长的风管
    2012-05-30 17:07:30
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    风机压头高,可以配合相对较长的送风管。
    2012-05-29 09:13:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
单层地下室单独正压送风,风机该如何设置?
对于前室及防烟楼梯间的加压送风目的是为了发生火灾时,给人员疏散提供通道,如果地下防烟楼梯间无法满足自然排烟,但地下室都是设备间,平时很少有人在,可以考虑不设置正压送风系统吗?还有人建议说是可以直接在楼梯间侧墙安装壁式轴流风机,有人做过这种方案吗?能通过消防审查吗?因为我们知道,壁式轴流风机的余压通常是很小的。而且消防通风一般都要使用消防风机吧,壁式轴流风机貌似都是普通风机,没有消防型的。到底在这种情况下有哪些比较靠谱的做法呢?
