土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 新手新问题
新手新问题
发布于:2006-11-20 15:54:20 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
最初放在milan123_2003的新手专用帖里面,没人理睬,所以摘出来专设一主题,绝非灌水。
新手(山东,2003定额)新问题:
1、关于端子板外部接线,是不是所有配电箱相应的都需要计算外部接线(除去使用接线端子的情况)?
2、外部接线头数量的计算具体是怎样?即一个外部接线头指的是什么工作?我想应该是外部接几根线就有几个外部接线头,但我按这种算法和我现在手头的一本书的计算结果怎么也对不上,不知道该如何计算?比如现有一个电箱,进线三火一零(6mm2),引出三个单相会路,此时有几个外部接线头?
3、电机检查接线是否包括电源线与电机的接线连接工作?看定额只包括接地线的工作内容,假设为包括的话是否还需计算接线端子或终端头项目?
全部回复(5 )
  • hbzhaocy
    hbzhaocy 沙发
    我看了很多,回答都不一样,我跟楼主的疑问一样,是不是安装一个配电箱就需要记取外部接线(不管是有端子还是没有端子)啊?有的说记取,有的又说不计取,真是不明白啊,越看越不明白,还有记取的个数,有的说是按进线个数,有的说按出线个数?
    2010-08-03 11:35:03
  • hanaying
    hanaying 板凳
    我看到端子外部接线的问题,我的理解应是二次接线才会发生端子外部接线
    2006-12-19 16:29:19
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
为什么不让我下东东!!!
总是让我申请VIP会员,可还总是不成功,不让我下,为什么!以前也没有这些要求,不也是可以下的吗?
