土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 箱式微波干燥机
箱式微波干燥机
发布于:2012-05-28 16:16:28 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
望未来的竞争力的干燥设备行业的重点将集中在产品质量,技术,服务和价格。类型的设备在干燥,热空气将干大气加热设备,真空干燥设备为基础的,其他设备,如远红外干燥, 箱式微波干燥机 设备和其他特殊领域的用户也将逐步扩大的数目应用。在食品,药品干燥,真空冷冻干燥设备的大型标准设备的需求将会增加,相结合的功能(如制粒干燥,
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
不锈钢鼓风干燥箱
适用于LED发光二极管、数码管、点阵等背光源,银胶的固化、干燥。LED专用干燥箱www.zs-oven.com采用灵活可调节的搁挡,分层高度可调。条状的搁板,方便取放产品。采用水平送风温差小,双数显温控表固态继电器SSR无触点控温精确无温冲,箱内有6个K型温度传感器,分布两侧上中下用于温度的检测。   有长烤型、短烤型和节能的双层、多层。   可选程序温控仪表控温,PID自整定,固态继电器SSR无触点控温,以满足任意固化曲线的要求。   可选走纸记录、打印记录或无纸记录仪,对工艺全过程实行监控。   可选现场总线特性的AIFCS计算机监控系统。AI仪表相当于现场总线系统中的各个控制单元,利用RS485作为现场通讯总线,浏览现场实时工况画面,进行计算机实时监控,数据保存等。
