土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 不锈钢鼓风干燥箱
不锈钢鼓风干燥箱
发布于:2012-05-28 11:16:28 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
适用于LED发光二极管、数码管、点阵等背光源,银胶的固化、干燥。LED专用干燥箱 www.zs-oven.com采用灵活可调节的搁挡,分层高度可调。条状的搁板,方便取放产品。采用水平送风温差小,双数显温控表固态继电器SSR无触点控温精确无温冲,箱内有6个K型温度传感器,分布两侧上中下用于温度的检测。   有长烤型、短烤型和节能的双层、多层。   可选程序温控仪表控温,PID自整定,固态继电器SSR无触点控温,以满足任意固化曲线的要求。   可选走纸记录、打印记录或无纸记录仪,对工艺全过程实行监控。   可选现场总线特性的AIFCS计算机监控系统。AI仪表相当于现场总线系统中的各个控制单元,利用RS485作为现场通讯总线,浏览现场实时工况画面,进行计算机实时监控,数据保存等。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
交流电源
不论你在这里怎么设置,是无法关闭交流电源的,因为你机箱的电源交流电进去后经过变压器和整流器,供给电脑主板或其它固件的全是直流电源。尽管直流用电设备关了,但是交流电源还是工作的。所以想彻底关闭交流电源,只能是买带开关的插排或是拔下电脑插头解决
