PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于PKPM弹性时程分析-地震波反应谱与规范谱对比图在使用PKPM进行弹性时程分析计算时,在选择好地震波之后,需要输入地震力放大系数,输入相应的地震力放大系数之后,弹性时程分析计算得到的剪力是相应增大的(剪力增大是没错的)。 但是在“地震波反应谱与规范谱对比图”中,“地震波反应谱图”未增大,而“规范谱图”却相应的增大了,如下截图。 我认为,输入地震力放大系数,是针对时程分析中所选择的地震波的,应该是,“地震波反应谱图”增大,而“规范谱图”对于地震力是否加大应该是没有影响的。请大家帮忙分析一下,是我哪里理解错了?还是PKPM的问题?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yuxpsky
沙发
没什么 就这样吧 估计就是了
2013-07-12 15:43:12
麻辣机器猫
板凳
hpb300 发表于 2012-5-29 13:40 地震影响系数就是g的函数,所以竖向坐标的单位是统一的我也疑惑这个问题呢。谢谢你的回答。
2013-07-12 09:05:12
加载更多回复 举报
