土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于PKPM弹性时程分析-地震波反应谱与规范谱对比图
发布于:2012-05-28 13:55:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在使用PKPM进行弹性时程分析计算时,在选择好地震波之后,需要输入地震力放大系数,输入相应的地震力放大系数之后,弹性时程分析计算得到的剪力是相应增大的(剪力增大是没错的)。 但是在“地震波反应谱与规范谱对比图”中,“地震波反应谱图”未增大,而“规范谱图”却相应的增大了,如下截图。
我认为,输入地震力放大系数,是针对时程分析中所选择的地震波的,应该是,“地震波反应谱图”增大,而“规范谱图”对于地震力是否加大应该是没有影响的。请大家帮忙分析一下,是我哪里理解错了?还是PKPM的问题?
下面是我的计算截图:
左图:地震力放大系数输入;右图:相应的地震波反应谱与规范谱对比图
1、输入地震力放大系数为1.0倍时
2、输入地震力放大系数为1.8倍时
3、输入地震力放大系数为2.5倍时
[ 本帖最后由 xiaohu_0308 于 2012-5-28 13:58 编辑 ]
全部回复(5 )
  • janele1216
    janele1216 沙发
    为了知道规范谱地震力放大多少才能比平均谱大,因为你的计算结果还是要看规范谱的,对不啊
    2014-02-27 09:06:27
  • weaponzhao
    weaponzhao 板凳
    来求教 回答的人有点少
    2013-04-01 10:17:01
30.87 万条内容 · 562 人订阅
斜杆建模的问题
我斜杆建模,明明在两个节点间建了一根斜杆,但是会出现2根重合的斜杆,不知道这是什么原因造成的?
